  eXs
  VDB und ControlCenter unter AERO/Bricscad
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  VDB und ControlCenter unter AERO/Bricscad (1131 mal gelesen)
steb
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von steb an!   Senden Sie eine Private Message an steb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steb
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 29. Jun. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ecs-Nutzer,
habe mir mehrere neue Kabel angelegt über die Kopierfunktion unter Datenbasis -> VDB.
Ich möchte jetzt diese Kabel in einen seperaten Katalog kopieren. Dazu wollte ich das ControlCenter nutzen, doch leider werden diese im ControlCenter nicht angezeigt.
Die Kopierfunktion unter Datenbasis -> VDB funktioniert, ist jedoch eher umständlich bei vielen Geräten.
Gibt es evtl. auch noch Möglichkeiten in den Tiefen der Datenbanken?
Noch etwas - die Filterfunktion im ControlCenter funktioniert nur im IEC-Katalog.
Vielleicht hat jemand einen Hinweis
Danke Steffen
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 04. Jul. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steb 10 Unities + Antwort hilfreich
zur Filterfunktion: Ich habe den SP3 installiert und damit funktioniert es. Hast du in der Dialog-Box auch den Haken gesetzt bei Filter An/Aus!
zu den VDB kopieren kann ich nicht viel sagen, denn Probleme mit dem Kopieren in einen anderen Katalog sind bei mir noch nicht aufgetaucht. Möglich wäre vielleicht das deine kopierten VDB´s nicht in der Access-Datei CATDB.mdb zu finden sind und deshalb nicht im Control-Center auftauchen. Ist aber von mir nur eine Vermutung, auflösen kann das vielleicht einer ECS-Profis hier im Forum!
Gruss, T. Weber
steb
Elektrokonstrukteur
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 04. Jul. 2006 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo T.Weber,
in der CATDB.mdb sind meine Devices vorhanden. Im ControlCenter sehe ich diese jedoch nicht.
Die Filterfunktion funktioniert prinzipiell, doch nich bei unserem eigenen Katalog. In dem mit Hilfe des ControlCenters neuangelegten Katalog, in den ich mit den ecs-Bordmitteln meine neuen Geräte kopiert habe, funktioniert die Filterfunktion auch.
Ich habe das Gefühl, daß unser eigener Katalog (besteht bereits seit den Vorversionen von ecs.cad) das Problem ist.
Gibt es dafür Reparaturmechanismen???
Gruß Steffen
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 04. Jul. 2006 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon mal versucht diesen Katalog in dieser Form unter neuem Namen zu sichern und anschliessend wiederherzustellen?
(Im Erfolgsfall halt wieder zurück umbenennen)
Bei uns hat sowas schon bei anderen Ungereimtheiten geholfen...
Frohes Schaffen
RePa
