  eXs
  Funktionstexte am BMK
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Funktionstexte am BMK (2073 mal gelesen)
BDa
E-Techn.
Sehen Sie sich das Profil von BDa an!   Senden Sie eine Private Message an BDa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BDa
erstellt am: 25. Mai. 2006 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ECS Anwender,
ich möchte die Funktionstexte am BMK über einen Schalter ein-
bzw. ausblenden können. Ausgeblendet sollen diese nicht mit
gedruckt werden.
Kann mir jemand weiterhelfen?
BDa
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 29. Mai. 2006 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDa 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Funktionstexte klassische Symboltexte?
Wenn ja, dann sind sie zusammen mit allen anderen Symboltexten auf dem Layer „ECS_LEV_SYM_TEXT“. Das würde das Ausblenden natürlich deutlich schwerer machen!
Falls es so ist würden mir nur VBA-Mittel einfallen.
Sonst kannst Du den Layer ja evtl. vor dem Drucken ein- bzw. ausschalten.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
BDa
E-Techn.
erstellt am: 29. Mai. 2006 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc-Oliver,
vielen Dank für Deine schnelle Antwort.
Es sind klassische Symboltexte, die man mit dem Layer "...SYM_TEXT"
ausblenden kann.
Es gibt doch den Schalter "unsichtbare Symbole anzeigen". Hierdurch
werden Kabel, die im Klemmeneditor aufgelegt wurden, sichtbar gemacht. Gleiches versuche ich für die Funktionstexte, die ich 1. bei der Texteingabe unter Funktionstext und 2. bei der
Symbolerstellung mit dem Attr. 1 (Funktion) eingebe zu erreichen.
Der Vorteil liegt m.E. darin, dass die Texte im Stromlaufplan für Kontrollzwecke aus- und eingeblendet werden können( das kann häufig mit der Blattfülle zusammenhängen) aber unabhängig hiervon im Ausdruck des Klemmenplanes (?ftext) erscheinen.
VBA wäre bestimmt die Lösung aber .....
Nochmal vielen Dank und weiterhin Frohes Schaffen
Burkhard Dampke
Marc-Oliver
erstellt am: 30. Mai. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BDa 10 Unities + Antwort hilfreich
für Deine existierenden Symbole fällt mir da außer VBA nichts ein.
Aber wenn Du neue Symbole erstellst oder Deine existierenden überarbeitest könntest Du die Funktionalität relativ einfach realisieren.
Du musst dann einen eigenen Layer für den Funktionstext anlegen.
Auf diesen Layer kannst Du dann die Textvariable für den Funktionstext legen und bei Bedarf in den Plänen ein- und ausblenden.
MfG, Marc-Oliver
BDa
E-Techn.
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc-Oliver,
das mit dem Layer ist o.k.
B.Dampke
