  eXs
  Einstellung Systempfade...
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Einstellung Systempfade... (633 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die unangenehme Feststellung gemacht, das mir das System, wenn ich für das Work Verzeichnis einen anderen Pfad einstellen will, einfach streikt, und den neuen existierenden Ordner nicht aktzeptiert.
Ich kapiere einfach nicht, warum, und stehe jetzt absolut an.
Hat von Euch schon einmal jemand einen solchen Fehöer gehabt,?
Danke für jede Antwort und lg
WALTJENS
"Spannung" ie weder hörbare, noch richtbare Situatiuon, die als (in Worten nicht beschreibbares) Gefühl auftritt, wenn sich ein Menschling einer Situation aussetzt, über dessen weiteren Verlauf er nicht im Bilde ist (Horrorfilm, Boxkampf, Börsenspekulation, etc...)
P. Bitsch
Industriemeister Elektro
Sehen Sie sich das Profil von P. Bitsch an!   Senden Sie eine Private Message an P. Bitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P. Bitsch
erstellt am: 03. Apr. 2006 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum willst Du das "Work"-Verzeichnis umstellen.
Du meinst sicher die Einstellung des aktuellen Projektpfades.
Dabei ist zu beachten, dass im angewählten Projektverzeichnis das Verzeichnis "Work" vorhanden ist. Dieses Verzeichnis darf aber nicht
angewählt werden.
also z.B. "C:\ECSCAD\Projekte" wäre der Eintrag und im Verzeichnis "Projekte" muss dann noch zusätzlich das Verzeichnis "Work" existieren.
Viel Erfolg
WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 03. Apr. 2006 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Durch diverse ungünstige Umstände (Neuer Rechner, Netzwerkrestruktorierung und Versionsänderungen) sind bei mir die alten Daten von den neuen total abgetrennt. ECSCAD wurde praktisch wieder vollkommen neu installiert. Jetzt habe ich versucht, um ein altes Projekt ausgraben zu können, den Pfad auf das alte Verzeichnis zu leiten. Fehlgeschlagen.
Ich habe mich jetzt durchgeschummelt, in dem ich das derzeitige Verzeichnis vorübergehend durch das alte ersetzt habe. Mit viel murren und unnachvollziehbaren Fehlermeldungen hat es funktioniert, und ich habe zumindest den alten Original Stromlaufplan. Die ganzen Formulare und Artikel werden, denke ich nicht mehr verwendbar sein, aber damit lebe ich jetzt einfach eine Weile, bis ich sie (was hoffentlich nicht passiert) einmal brauchen werden.
Danke für den Hinweis.
lg
WALTJEN
