  eXs
  Datenbank in ECSCAD AERO
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Datenbank in ECSCAD AERO (833 mal gelesen)
Smile32
Projektleiter, Techn. Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Smile32 an!   Senden Sie eine Private Message an Smile32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Smile32
Betriebssystem: MS Windows 2000 SP4
Prozessor: 1GHz
RAM: 512MB
AutoCAD 2006
ECSCAD AERO SP22
erstellt am: 15. Feb. 2006 00:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage. Das ECSCAD kennt ja nur eine Datenbank (article.mdb). Kann ich jetzt für verschiedene Projekte verschienden Datenbanken anlegen und kann sie ECSCAD verwalten (so wie die Cataloge) oder kann es nur auf diese eine Datenbank zugreifen??
lg
Smilie
MSN: Smilie1973@hotmail.com
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 15. Feb. 2006 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile32 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst zwar mehr als eine Artikel-DB haben aber es ist immer nur möglich eine DB an das Projekt zu verbinden (im Bereich Systempfade). Es funktioniert leider nicht so wie mit den Katalogen (keine Hierarchie!).
Aber ich habe schon mal gehört das so etwas bereits angedacht ist.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
Smile32
Prozessor: 1GHz
RAM: 512MB
AutoCAD 2006
ECSCAD AERO SP22
erstellt am: 15. Feb. 2006 23:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann diese DB dann auch anders heißen oder muß diese den Namen "Article.mdb" haben? Weil wenn das so ist, ist das mit verschiedenen Datenbanken schon verwirrend.
lg
Smilie
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 16. Feb. 2006 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Smile32 10 Unities + Antwort hilfreich
Muss im Prinzip funktionieren.
Wir arbeiten mit ArtikelDB's in verschiedenen Sprachen, wobei das eine Projekt mit einer Article_EN.mdb arbeitet und das andere mit Article_IT.mdb etc...
Der Ansatz der Entwickler war, meines Wissens nach ja auch, dass mann z.B ein Article.mdb mit SIEMENS Artikeln (Article_SIE.mdb) anlegen kann und einen Andere mit MOELLER (Article_MOE.mdb) Bei uns klappt das aber nicht, da wir an jedem Projekt, teilweise aus Vorgaben heraus, immer so ca. 6-8 verschiedene Hersteller von Komponeten einarbeiten müssen.
(Unsere Artikel DB umfasst jetzt schon ca. 50'000 Artikel = Kernsortiment für 3-4 Abteilungen demnächst kommen noch die hauptsächlich verwendeten Produktegruppen Phoenix dazu...)
Frohes Schaffen
RePa
Smile32
Prozessor: 1GHz
RAM: 512MB
AutoCAD 2006
ECSCAD AERO SP22
erstellt am: 16. Feb. 2006 21:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mächtige Datenbank RePa. Aber genau das ist der Grund, warum ich sie aufteilen will. Es dauert einfach in so einer riesigen Datenbank den richtigen Artikel zu finden.
Mit kleineren Datenbanken kann ich sie immer den Projekten zuordnen, weil ich doch eine Menge verschiedener Artikel habe.
Danke für die Hilfe
lg
Smilie
