  eXs
  ecscad LT: Fehler 92, unbekanntes DWG-Format
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ecscad LT: Fehler 92, unbekanntes DWG-Format (1057 mal gelesen)
Stephan M.
Sehen Sie sich das Profil von Stephan M. an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan M.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan M.
ecscad 5.6 add-on
ecscad lt 5.5
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallöle zusammen!
Wir haben bei ecscad LT 5.5 den neuesten SP (kurz vorher von der MuM HP geladen) installiert.
Will ich jetzt eine mit ecscad Add-On 5.6 SP20 erzeugte Seite öffnen, so erscheint folgende Fehlermeldung:
Fehler 92
Unbekanntes DWG-Format
Ursache: Es wurde versucht eine DWG-Datei zu öffnen deren Format neuer ist, als das der aktiven AutoCAD-Version.
Abhilfe: Richtige AutoCAD-Version verwenden
Als Basis für die AddOn-Version ist AutoCAD 2004 installiert.
Betriebssystem ist XP Pro.
Gleiche SP´s (hier 20-->die letzten) sollten doch zueinander passen!?
Für Euere Hilfe besten Dank.
Bis demnächst
Stephan
Michael Kroll
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kroll an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kroll
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan M. 10 Unities + Antwort hilfreich
ecscad 5.6 speichert im 2004-DWG-Format, ecscad 5.5 lt aber im 2000-Format. Von daher ist es notwendig, das 2000-Format in den Autocad-Optionen von ecscad 5.6 voreinzustellen.
Michael
