  eXs
  Seitenparameter
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Seitenparameter (812 mal gelesen)
ansa
Sehen Sie sich das Profil von ansa an!   Senden Sie eine Private Message an ansa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansa
erstellt am: 02. Feb. 2006 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
ich würde gerne die Texte der Seitenparameter ändern. Hab auch schon im Forum Beiträge dazu gefunden, allerdings arbeite ich mit ecscad Add-on 5.6 und kann dort keine default_ltxt.mdb finden.
Weiß jemand, wie man in dieser Version die Parameter ändern kann?
Danke!
Gruß Annette
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansa 10 Unities + Antwort hilfreich
  Morgen
in der 5.6 ging das leider noch nicht so komfortabel wie in der AERO.
Hier kommt es darauf an, was man ändern will :
Unter <ecscad Ordner>\MENU\DIALOG\dcl_<sprache>.txt
        <ecscad ODNER>\MENU\DIALOG\dia_<sprache>.txt
befinden sich die Texte für die Oberfläche in ecscad.
Andere Texte lassen sich folgendermaßen ändern :
<ecscad Ordner>\DB\LG\TDB.mdb
<ecscad Ordner>\SYSCON\LIST\default.mdb
Man sucht sich den Text, den man ändern will in der "LTXT"
Tabelle in der default.mdb und kopiert den Datensatz in die
Tabelle "TEXT" in der TDB.mdb und ändert unter
der entsprechenden Sprache den Text ab.
Es funktioniert zwar auch direkt in der default.mdb zu ändern,
aber es ist wesentlich schöner eigene Anpassungen auf diese Weise
durchzuführen.
  Sam Cashya
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 02. Feb. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansa 10 Unities + Antwort hilfreich
In deiner Version sind das noch "einfache" TextDateien (editieren mit Standard Editor Notepad möglich)
Laufwerk:\ProgrammPfad\ECSCAD-Version5.x\MENU\DIALOG\dcl_ger.txt
für die DIALOGE und
Laufwerk:\ProgrammPfad\ECSCAD-Version5.x\MENU\DIALOG\att_ger.txt
für Attribute
8-tung, bei Update's versteht sich...
(war ich schon wieder zu langsam....)
Frohes Schaffen
RePa
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 02. Feb. 2006 editiert.]
