  eXs
  ECS-Projekt mit integriertem Pneumatikplan/Pneumatiksymbole
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ECS-Projekt mit integriertem Pneumatikplan/Pneumatiksymbole (1431 mal gelesen)
svi
E-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von svi an!   Senden Sie eine Private Message an svi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für svi
EPLAN P8 Prof. 2.7
erstellt am: 01. Feb. 2006 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in meinem ECS-Projekt zusätzlich zum Elektroplan auch den Pneumatikplan zu dieser Maschine/Anlage zeichnen. Dabei sollte bei der Darstellung der Ventilspule (elektr. Teil des Ventils) ein Querverweis auf die Pneumatik-Darstellung des Ventils und umgekehrt erzeugt werden. Nun ist das ja bei Einzelventilen kein Problem. Bei den von uns eingesetzten Ventilinseln mit einem Multipolanschluss wird es dann schwierig. Die Ventilinseln sind als VDB angelegt, so wird vom Referenzsymbol welches normalerweise nur mit Masse und PE versorgt wird auf die jeweilige Spule verwiesen, die auf einer anderen Planseite mit dem entsprechenden DA verdrahtet ist. Die Unterscheidung der einzelnen Ventilspulen einer Ventilinsel erfolgt über den elektr. Anschlusspunkt der gleich dem Anschlusspin des Multipolsteckers ist. Ich benötige nun ein Symbol/Symbolart welches/welche auf einen bereits dargestellten Kontakt eines VDB verweist wobei auch dieser Kontakt auf das neue Symbol (Pneumatische Darstellung) zeigen soll. GS3-Symbole bringen mir nicht die gewünschten Verweise, da sie "nur" auf das Referenzsymbol zeigen. Hat sich schon jemand mit dieser Problematik beschäftigt oder hat einer eine Idee?
Viele Grüße,
Stefan
