  eXs
  ECSCAD mit VB 2005 programmieren
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  ECSCAD mit VB 2005 programmieren (1184 mal gelesen)
Christian_Keller
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christian_Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_Keller
erstellt am: 25. Jan. 2006 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat von euch schon jemand mit ECSCAD ausserhalb von VBA programmiert.
Ich will mit Visual Basic 2005 arbeiten.
Es müsste ja mit ActivX gehen, leider habe ich in der Hilfe Datei von Autocad keine genaue Beschreibung gefunden, wie es gehen könnte.
Christian
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Keller 10 Unities + Antwort hilfreich
Kennst du die Jungs schon von ecsTool's??
www.ecstools.de
Haben AktivX voll im Griff, sind sehr flexibel, schnell, TopQualität und dies zu fairen Preisen...
Frohes Schaffen
RePa
Christian_Keller
Elektroplaner
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, war schon auf deren ihrer Homepage.
Habe schon wegen einer Schulung nachgefragt.
Will aber nicht auf VBA programmieren
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Keller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Original erstellt von Christian_Keller:
ja allerdings nur mit VB5. Da kann man ganz normal über die Verweise auf die EcsApi zugreifen. Allerdings ist VB 2005 doch .Net oder? Evtl. gibt es Probleme mit .Net.
Aber nichts Genaues weis ich nicht.
Es müsste ja mit ActivX gehen, leider habe ich in der Hilfe Datei von Autocad.
Die Hilfe zu dem Thema müsste auch eher im ecscad-Handbuch zu finden sein, bei ecscad 5.5 ist das im Kapitel 19 „ActiveX-Schnittstelle“.
Wir haben bei uns allerdings den Weg der Programmierung in VB wieder verworfen.
Die Programmierung in VBA (von AutoCAD) hat einen großen Vorteil, man kann die Programme (*.dvb) an jedem Rechner Debuggen. Falls wir, in seltenen Fällen, unbedingt auf Funktionalitäten von VB zugreifen wollen programmieren wir diese in VB und binden dann ein OCX (Usercontrol). Dieses wird dann wiederum in unserem VBA-Projekt eingebunden.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
Christian_Keller
Elektroplaner
erstellt am: 25. Jan. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marc,
denke schon, das das mit VB2005 genauso geht, wie mit VB5. Muss mich aber mit der Syntax noch beschäftigen. Da hat sich schon ein wenig geändert.
Ob ich bei VB2005 bleibe, weiss ich jetzt noch nicht. Aber man muss ja mal über den Tellerrand rüberschauen.
Habe in VBA die Funktion, welche ich brauche schon hingekriegt. Finde aber einiges ziemlich umständlich zu programmieren.
Christian_Keller
Elektroplaner
erstellt am: 25. Jan. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also die Anbindung mit VB 2005 hat funktioniert!!!
Christian
DaniBo
Sehen Sie sich das Profil von DaniBo an!   Senden Sie eine Private Message an DaniBo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaniBo
ACAD 2007-2010
ACLT 2007-2010
Bricscad V7 - V10
ecscad
EboCADpro
ecsPLUS
erstellt am: 25. Jan. 2006 20:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian_Keller 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir programmieren mit Borland Delphi über die ecscad-AktivX-Schnittstelle, klappt problemlos
http://www.eboplan.ch/site/ecsplus.php
Guss Dani
Eboplan GmbH
clevere Tool's für ecscad und AutoCAD & LT
