  eXs
  nicht mehr anwählbare Projekte
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  nicht mehr anwählbare Projekte (886 mal gelesen)
resistor
Sehen Sie sich das Profil von resistor an!   Senden Sie eine Private Message an resistor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für resistor
erstellt am: 08. Jan. 2006 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo alle zusammen,
hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Problem: wenn ich in ecscad (addon 4.0) ein Projekt öffnen will
        seh ich in dem linken auswahlfenster zwar alle meine
        Projekte, aber sobald ich eines dovon anwähle springt die
        markierung sofort auf das oberste file (es gibt dabei keine
        Fehlermeldungen)
        dieses ist aber nich bei allen Projekten so, einige sind
        ganz normal anwählbar (so das dann im mittleren fenster
        no_inst anwählbar ist und im rechten fenster dann die
        seiten).
Die Files der Projekte sind im Projektordner alle vorhanden,
und die DWG Dateien lassen sich auch einzeln über autocad öffnen.
Reorganisieren hilft leider auch nicht.
Mein System: Win XP pro; P4 3,0GHz; 512Mb;
            AutoCAD R14; ecsCAD Addon 4.0
Bin für jeden Tipp Dankbar.
thx
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Jan. 2006 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für resistor 10 Unities + Antwort hilfreich
Gross-Kleinschreib Einstellung überprüft?
"Werkzeug-Optionen-Grundeinstellungen"
Hier dürfte kein Hacken sein, bei "Nur Grossschreibung"
Frohes Schaffen
RePa
resistor
erstellt am: 10. Jan. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die schnelle Antwort.
Das war der Fehler.
Das so ein duseliges häckchen einem so viel ärger bereiten kann.
Nochmals ein dickes Dankeschön.
