  eXs
  Wurzelverdrahtung
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Wurzelverdrahtung (2502 mal gelesen)
c.sachs
Sehen Sie sich das Profil von c.sachs an!   Senden Sie eine Private Message an c.sachs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c.sachs
erstellt am: 21. Dez. 2005 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich ein Projekt das eine Wurzelverdrahtung enthält,
mit Ecscad 5.6 reorganisiere bekomme ich die Fehlermeldung:
"Hinwies:[#3022]..."
Kennt jemand diesen Fehler?
Was muss ich bei der Wurzelverdrahtung beachten?
Danke schon mal im Vorraus
Mfg
Christian
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 21. Dez. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.sachs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo C.Sachs,
ich habe das mal bei uns getestet. => Alles OK!
Wir arbeiten mit 5.5 und SP20. Mit welchem Build arbeitest Du?
Wenn Du möchtest kannst Du das Projekt, oder denn kritischen Teil, mal als Datensicherung anhängen oder per FTP übergeben.
Ich würde es dann mal bei mir testen.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
c.sachs
erstellt am: 21. Dez. 2005 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist bei der Wurzelverdrahtung auf was spezielles zu achten?
Mfg
Christian
Marc-Oliver
erstellt am: 21. Dez. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.sachs 10 Unities + Antwort hilfreich
Nicht das ich wüste. Es sollte eigentlich alles funktionieren.
Siehe Handbuch Seite 82!
Hast Du mal versucht die OLDB.mdb (im Projektpfad) zu löschen und somit das Projekt zu Reorganisieren?
MfG, Marc-Oliver
c.sachs
erstellt am: 22. Dez. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ds Problem besteht beim reorganisieren nicht mehr!
Wenn ich jedoch ein Makro, das eine Wurzelvedrahtung enthält,
mit Hilfe des ProjectBuilders aufrufe, tritt wieder der
Fehler[#3022]auf.
Mfg
Christian
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 22. Dez. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.sachs 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei uns bekommen wir diesen Fehler nicht. (AddOn 5.5.121 ACAD2000)
Wir generieren mit dem Projektbuilder auch Makros die Wurzelsymbole beinhalten.
PS: In der AERO als AddOn zu ACAD2005 sind wir leider noch nicht so weit. (Projektbuilder)
Frohes Schaffen
RePa
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für c.sachs 10 Unities + Antwort hilfreich
das Ganze scheint ein kleiner Fehler beim Eintragen der Wurzelverdrahtungs Symbole in die Datenbank zu sein.
Sollte in Zukunft behoben sein. Also im nächsten SerivcePack / Hotfix.
  Sam Cashya
c.sachs
erstellt am: 01. Feb. 2006 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Antworten
