  eXs
  Gesamt-Seitenanzahl ändern
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Gesamt-Seitenanzahl ändern (706 mal gelesen)
TBH-Sch
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TBH-Sch an!   Senden Sie eine Private Message an TBH-Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TBH-Sch
erstellt am: 20. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi!
Da ich öfters bestehende Pläne ergänze, möchte ich die Gesamtseiten Anzahl manuell einstellen (Blatt 11/53).
Gibt es Möglichkeiten???
Mfg
Michael
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 20. Dez. 2005 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBH-Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
als Standartfunktion gibt es da meines wissendes nichts!
Das einzige was ich mir so spontan vorstellen könnte ist, daß Du auf dem Blattkopfmakro nicht die Variable "?inpgno" für die Anzahl der Seiten in einer Anlage verwendest. Du könntest dafür dann einen std. Blattkopfparameter nehmen.
Diesen müsstest Du dann allerdings manuell pflegen!
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 20. Dez. 2005 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TBH-Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Was macht denn das für einen Sinn??
"Total Seiten" sind doch "Total Seiten", da gibt's allenfalls den Unterschied ob es "Total je Projekt" (?prpgno) oder "Total je Anlage" (?inpgno) machen soll...
Aber "Manuell" ist natürlich alles möglich...
Andernfalls wär's dann einfach ein ganz banaler, normaler Text, oder verstehe ich da was falsch?
Frohes Schaffen
RePa
