  eXs
  AERO-Standalone: Fehler in der Symbol-Vorschau
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  AERO-Standalone: Fehler in der Symbol-Vorschau (1040 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 24. Nov. 2005 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eigene Symbole neu erschaffen. Wenn ich mir das Symbol im ControlCenter in der Vorschau betrachte (links im Bild) wird das BMK, Text-Attribute und Anschlusspunkte nach links versetzt angezeigt. Platziere ich das Symbol in den Schaltplan wird es aber richtig dargestellt (rechts im Bild).
Welche Erklärung gibt es hierfür?
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 24. Nov. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Was mir da gerade auffällt ist, dass offensichtlich nicht an beiden Orten mit der gleichen Schrift (TextStyle) gearbeitet wird.
Kann aber auch an den Einstellungen der Textausrichtung (Textbezugspunkt) liegen. Ev. mal die Einstellungen im Supportpfad in Bezug auf Fonts kontrollieren. Ev. "alternate Font" Einstellung prüfen. (was passiert mit Symbolen die auf ein TextStyle verweisen, der mangels entsprechnder Schrift nicht verfügbar ist?)
Kleinere Abweichungen gibt es auch bei uns aber bisher nicht in stöhrender Grössenordnung. Ist aber sicher nicht schön, sehe ich aber eher als CAD-Kernel Problem als bei ecs...
Frohes Schaffen
RePa
