  eXs
  AERO-Standalone: Fehler bei Symbolerstellung
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  AERO-Standalone: Fehler bei Symbolerstellung (918 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 22. Nov. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir läuft AERO als Standalone unter Bricscad. Da es eine neue Versionsverbesserung von Bricscad gibt (V6.2.0012), habe meine vorhandene Bricscadversion V6.1.0006 upgedatet.
Jetzt bekomme ich bei der Symbolerstellung unter ecscadAERO einen Fehler (im Anhang) angezeigt wenn ich das neue bzw. vorhandene überarbeitete Symbol abspeichern will.
Wer weiss da Rat?
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 22. Nov. 2005 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite zwar nicht mit der Standalone und kann es daher nicht nachvollziehen.
Aber, hast Du mal getestet ob Du mit dem neuen Build von Bricscad überhaupt speichern kannst?
Wurde das alte Build richtig deinstalliert? Es könnte ja durchaus ein Problem in Deiner Registrierung sein!
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
t.weber
Applikationen:
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich kann mit Bricscad Zeichnungen Speichern und öffnen, ohne Probleme. Mit AERO ist es ebenfalls so, es lassen sich Projekte anlegen und alles was gezeichnet wird wird auch gespeichert und ist beim nächsten Aufruf wieder da.
Ich hoffe noch, das ich meine jetzige Bricscad-Version nicht wieder deinstallieren muss und die alte wieder aufzuspielen!
t.weber
erstellt am: 23. Nov. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt erst mal wieder die BricsCad V6.1.0006 installiert, jetzt kommt auch diese Fehlermeldung nicht mehr.
AERO scheint mit der BricsCad V6.2.0012 noch nicht fehlerfrei zu laufen.
Warten wir mal ab wenn der erste Patch für AERO kommt!
Wer arbeit mit AERO schon komplette Projekte?
Ich bin immer noch am Einrichten und Testen.
Meine eigene Symbolbibliothek muss ich noch etwas auffrischen. Bei einigen Symbolen können die Blöcke nicht dargestellt werden können und müssen deshalb neu gezeichnet werden.
Marc-Oliver
erstellt am: 23. Nov. 2005 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von t.weber:
Wer bearbeit mit AERO schon komplette Projekte?
Wir arbeiten mit AERO noch nicht im produktiven Betrieb. Haben unsere Test aber schon weitestgehend durchgeführt, allerdings mit dem AddOn auf AutoCAD 2005. Dabei sind uns einige Kleinigkeiten aufgefallen . Sind aber im Großen & Ganzen sehr zufrieden mit AERO .
Da wir für unsere Projekte eine weitere, gesonderte Sortierebene für die Seiten benötigen werden wir mit dem Einsatz von AERO warten müssen bis der Nachfolger von AERO freigegeben wird, auch wenn es schwer fällt . Das soll, laut dem Hersteller, wohl etwa im Mai 2006 sein. Diese neue Version wird dann wohl auch eine weitere Ebene zur Seitenverwaltung haben .
MfG, Marc-Oliver
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 23. Nov. 2005 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
ecsPubInfo_5-8.pdf
Dein Sortierproblem ist sicher etwas komplexer....
Aber kennst du die Möglichkeiten der sort.txt im Publisher?
Damit lässt sich wenigstens als pdf Ausgabe die Sortierung (Anl Ort) ganz schön beeinflussen...
Kapitel B im Referenz Hanbuch des ecsPublisher
http://download.ecspublisher.de/data/ecsPublisherRB.zip
PS: es lassen sich auch erweiterte pdf Info's mittabfüllen (HB 5.8)
Frohes Schaffen
RePa
