 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Rangierplan (5188 mal gelesen)
hiebel Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 01.11.2005
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben mehrere Verteilerschränke mit vielen Klemmleisten über die Rangierungen von/zur Telefonanlage, Telefonen, Bodentanks, Fernwirkkabel o.a. geschaltet sind. Ich möchte dafür mit ecscad eine Doku erstellen. Pro Seite soll eine Klemmleiste dargestellt sein. An der Klemme soll ein Bezeichnungstext und das Rangierziel stehen. Aber online, wenn ich einen neuen Namen vergebe muß sich das auf allen Leisten aktualisieren. Im Moment habe ich Potentialnamen zugewiesen und Querverweise erstellt. Hat jemand einen einfachen Vorschlag? Wie heißt das Symbol für Potentialnamen in der Liste? Kann man als Namen verständlichen Text vergeben (mit Leerzeichen; z.B. Telefon Meister Nr136 Ader a).
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 01. Nov. 2005 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiebel
Hallo, Zitat: Original erstellt von hiebel: Pro Seite soll eine Klemmleiste dargestellt sein. An der Klemme soll ein Bezeichnungstext und das Rangierziel stehen.
Soweit ist das kein Problem! Du kannst mit dem Klemmenplangenerator für jede Klemmenleiste einen eigenen Klemmenplan generieren mit diversen Angaben über Klemmeninformationen, Rangierziele, etc. (Siehe Handbuch unter "Klemmenplanmakro") Zitat: Original erstellt von hiebel: Aber online, wenn ich einen neuen Namen vergebe muß sich das auf allen Leisten aktualisieren.
Das funktioniert so nicht! Du musst bei jeder Auslieferung die Klemmenpläne der geänderten Klemmenleisten neu generieren! Zitat: Original erstellt von hiebel: Im Moment habe ich Potentialnamen zugewiesen und Querverweise erstellt. Hat jemand einen einfachen Vorschlag? Wie heißt das Symbol für Potentialnamen in der Liste? Kann man als Namen verständlichen Text vergeben (mit Leerzeichen; z.B. Telefon Meister Nr136 Ader a).
Mit dem Part kann ich leider nichts anfangen! Was meinst Du mit: „Im Moment habe ich Potentialnamen zugewiesen und Querverweise erstellt.“? Kannst Du mal ein Beispiel als Datensicherung (komplett) uploaden?
------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hiebel Mitglied
erstellt am: 01. Nov. 2005 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich bin noch Anfänger und kämpfe mich langsam durch das Handbuch. Das Problem richtig zu erklären ist auch nicht einfach. Erst mal andere Frage. Wie kann ich eine Datensicherung uploaden, kommt doch eine Meldung max. 1MB, Sicherung ist etwa 4 MB groß. Jetzt sieht das etwa so aus: Ein Signal kommt in einem Kabel auf einer LSA+Leiste 1 an, wird auf Leiste 2 rangiert und geht in ein anderes Kabel. Die Kollegen nehmen sich z.B. das Blatt für Leiste 2 und sehen auf Ader 1ab liegt Telefonnummer xx und geht in einem 2x2x0.8 zum Ziel x. Ich bin ja noch kein ecscad-Fachmann. Also habe ich zwischen den Seiten und Signalen Querverweise (../1) erstellt und auf dem ersten Blatt einen Potenzialnamen vergeben. Diesen sehe ich dadurch auch auf dem letzten Blatt an der Signallinie. Wenn sich auf dem Kabelweg der Bezeichnungstext ändert, kann ich das Potenzial umbenennen und sehe den neuen Namen überall. Das funzt ja, ich denke nur das es umständlich ist. Und ich kann als Potenzialnamen keinen normalen Text benutzen (lange Namen und Leerzeichen, 2zeilig). MfG Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2005 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiebel
Hallo Dirk, Zitat: Original erstellt von hiebel: Erst mal andere Frage. Wie kann ich eine Datensicherung uploaden, kommt doch eine Meldung max. 1MB, Sicherung ist etwa 4 MB groß.
Ich dachte da auch eher an ein Beispiel welches in einem kleinen Projekt mit möglichst wenigen Seiten dargestellt werden könnte. Und wenn eine „komplette“ DS zu groß ist reicht meistens auch eine normale DS. Also ohne Projekt-Artikel und Projekt-Katalog!
Zitat: Original erstellt von hiebel: Jetzt sieht das etwa so aus: Ein Signal kommt in einem Kabel (=>"W1") auf einer LSA+Leiste (=>„X1") an, wird auf Leiste (=>„X2") rangiert und geht in ein anderes Kabel (=>„W2") .
Ich habe mal versucht ein kleines Projekt zu erstellen welches das abbildet was ich in Deine Beschreibung hineininterpretiere. Auf den beiden Stromlaufplanseiten habe ich versucht Deine Schaltung beispielhaft nachzubilden und auf der Klemmenplanseite ist die Klemmenleiste “X1“ dargestellt (Ziel links <= Klemmenleiste => Ziel rechts).
Zitat: Original erstellt von hiebel: Und ich kann als Potenzialnamen keinen normalen Text benutzen (lange Namen und Leerzeichen, 2zeilig).
Um auf dem Klemmenplan jeder Klemme bzw. jeder Ader eine Funktion zuordnen zu können habe ich den Klemmen einen Funktionstext angehängt. Das Klemmenplanmakro hat für die Darstellung dieses Funktionstextes die Variable „?ftext“ mitbekommen. Es wird schwierig den Funktionstext im Klemmenplan 2zeilig zu schreiben aber die Länge ist nur durch die Spaltenbreite in dem Klemmenplanmakro begrenzt. Ich hoffe ich konnte Dir damit helfen. Anbei ein Upload der Datensicherung und ein PDF!
hiebel Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2005 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marc-Oliver, hat mir schon sehr geholfen, kann mir aber nur die pdf und das Projekt in der kleinen Voransicht ansehen. Ich bekomme eine Datenbankfehlermeldung, weil das Projekt mit einer neueren Version gespeichert ist. Habe mein Projekt mal kopiert und verkleinert und noch eine word- Datei mit beigelegt. Danke Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiebel
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiebel
Hallo Dirk, ich Antworte mal wider im Forum! Die Anhänge sind ja nicht mehr so groß.  Zitat: Kopie der Antwort-E-Mail von Dirk: … Das mit den gleichen Daten für Anlage und Ort bei Kabel habe ich verstanden, funzt auch. Ich möchte aber das eine Ende der Ader1 in der Anlage 1 auflegen und das andere Ende der selben Ader in Anlage 2. Geht das? Er sagt ja Ader ist schon belegt.…
Wenn Start und Ziel eines Kabels in unterschiedlichen Anlagen aufgelegt sind, darfst Du trotzdem jede Ader nur einmal darstellen. Ich kann mir da spontan drei Varianten der Darstellung vorstellen: 1. Alles auf einer Seite. Dabei bekommen die Objekte z.B. folgende BMK’s. Start: =Anlage1 +Ort1 – X1:1 Kabel: =NO_INS +NO_LOC –W1 (Ader1) Ziel: =Anlage2 +Ort2 – X2:1 2. Alles auf einer Seite. Dabei bekommen die Objekte z.B. folgende BMK’s. Start: – X1:1 (in einem logischen Feld mit „=Anlage1 +Ort1) Kabel: =NO_INS +NO_LOC –W1 (Ader1) Ziel: – X2:1 (in einem logischen Feld mit „=Anlage2 +Ort2) 3. Auf zwei Seiten. Dabei bekommen die Objekte z.B. folgende BMK’s. => Linien per Querverweis verbunden! Start: – X1:1 (Seitendaten: „=Anlage1 +Ort1) Kabel: =NO_INS +NO_LOC –W1 (Ader1) Ziel: – X2:1 (Seitendaten: „=Anlage2 +Ort2) Das Ergebnis in einer Kabellegeliste wäre immer das: Kabel: Sart: Ziel: W1 =Anlage1 +Ort1 –X1:1 =Anlage2 +Ort2 –X2:1 Ein kleines Beispiel als PDF angehängt!  Zitat: Kopie der Antwort-E-Mail von Dirk: … Gehst du regelmäßig zu Lehrgängen, wo treffen sich Leute die mit dem Programm arbeiten…
Wir machen unsere Schulungen bei der „CAD-Praxis“, unser Software Lieferant!
erstellt am: 04. Nov. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für hiebel
