  eXs
  Performanceprobleme mit dem SP20
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Performanceprobleme mit dem SP20 (1759 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben mit dem SP20 (Build 114) große Performanceprobleme. Diese Probleme tauchen allerdings nur bei großen Projekten auf!
Die Symptome sind folgende:
Nach dem Zuweisen einer Artikelnummer zu einem BMK und dem Bestätigen des BMK-Dialogs mit OK dauert es, je nach Projektgröße, sehr lange bis der BMK-Dialog verlassen wird.
Es dauert ca. 3,5 Minuten bei 700 Seiten, ca. 15 Sekunden bei etwa 250 Seiten und nur ca. 1 Sekunde bei etwa 20 Seiten (Rechner: 3,2Ghz; 2GB-RAM; 100% CPU).
Dabei ist es egal ob es sich bei dem Element (BMK) um ein VDB handelt oder nicht!
Wir haben mit 3 unterschiedlichen Projekten getestet um auszuschließen, dass es am Projekt liegt. Außerdem tritt der Fehler auf allen Rechnern auf die schon mit dem SP20 (Build 114) arbeiten, auf allen Rechnern die noch mit SP15 (Build 109) arbeiten liegt die Reaktionszeit immer noch bei etwa 1 Sekunde!
Wir gehen davon aus das die Reaktionszeit beim Zuweisen einer Artikelnummer, ab dem SP20, abhängig von der Projektgröße ist!
Kann diese Vermutung jemand bestätigen?
Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte?
Tauch dieses oder ein ähnliches Phänomen auch bei anderen auf?
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 02. Nov. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir können diese PerformanceProbleme "noch" nicht bestätigen.
Unsere Einstellungen sind wie folgt: (ecscad.cfg)
Code:
PROGRAM_PATH=D:\PROGRAM FILES\ECSCAD55_ADDON\;
WORK_PATH=D:\PROGRAM FILES\ECSCAD55_ADDON\PROJECT\;
TMP_PATH=D:\PROGRAM FILES\ECSCAD55_ADDON\TMP\;
PLOT_PATH=D:\PROGRAM FILES\ECSCAD55_ADDON\PLOT\;
CONFIG_PATH=D:\PROGRAM FILES\ECSCAD55_ADDON\SYSCON\SYSTEM\;
LIST_PATH=Y:\BASE\SYSCON\LIST\;
ARTICLE_DB_PATH=Y:\BASE\55\DBS\DB\;
TEXT_PATH=Y:\BASE\55\DB\;
CATALOG_PATH=Y:\ATBN\BASE\CATALOG\ABB_001\;
            Y:\ATBD\BASE\CATALOG\ATBDE\;
            Y:\BASE\CATALOG\CH-D\;
            Y:\BASE\CATALOG\IEC\;
            Y:\BASE\CATALOG\DIN\;
[Registry Paths]
LocalMachine=Software\Elektro-CAE-Software GmbH\ecscad\AddOn\R15.0\5.05
CurrentUser=Software\Elektro-CAE-Software GmbH\ecscad\AddOn\R15.0\5.05
AcadProfile=\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R15.0\ACAD-1:409\Profiles\ecscad
AcadKey=\SOFTWARE\AUTODESK\AUTOCAD\R15.0\ACAD-1:409
[General]
Version=Add-on
ProfileVersion=4.0
ProductRevision=5.05
ProductName=ecscad
Catalog=ABB_001
[User Config]
SESSION=Search Paths
Alles was D:\ ist logischerweise lokal und was Y:\ ist ist auf einer NAS-HDD...
PS: ganz tolle Beiträge von dir... hoffe du siehst grosszügig über das "ABB" hinweg ;-)
Frohes Schaffen
RePa
Marc-Oliver
erstellt am: 03. Nov. 2005 06:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits mit unserem Softwarelieferanten (CAD-Praxis) gesprochen und der hat mir bestätigt das das Problem mit der Performance bei großen Projekten bereits beim Hersteller bekannt ist. => Sie arbeiten dran!
Es scheint im Übrigen so zu sein, das die Reaktionszeit bei allen Dingen, die mit der BMK-Bearbeitung zusammenhängen länger geworden ist. Je mehr BMK’s es in einem Projekt gibt umso langsamer.
Original erstellt von 309556:
Habe ich nicht verstanden! Was meinst Du? Habe ich etwas nicht beachtet?
MfG, Marc-Oliver
Marc-Oliver
erstellt am: 02. Dez. 2005 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es liegt seit gestern ein Hotfix (Build 121) auf "ftp.mum.de" unter "ecscad Hotfixes" zum download bereit!
Die ersten Tests zeigen, dass die Performance bei der BMK-Bearbeitung sich deutlich verbessert hat.
MfG, Marc-Oliver
P. Bitsch
Industriemeister Elektro
Sehen Sie sich das Profil von P. Bitsch an!   Senden Sie eine Private Message an P. Bitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P. Bitsch
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
die Angabe zum Download des Hotfix (Build 121) auf "ftp.mum.de" unter "ecscad Hotfixes" ist interssant, aber wie kann man diese Datei herunterladen?
Warum gibt es diese Möglichkeit nicht im Downloadbereich bei mum.de?
Wie kommt man jetzt also an diese Datei?
Peter Bitsch
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Weil's halt noch nicht ausgerollt ist...
Wie der Name Hotfix auch sagt, handelt es sich nicht um eine packetierte- Setupversion, die so ohne Weiteres installiert werden kann.
Aber bald ist es soweit, und die positiven News der "Hotfix-*****'s" stimmen uns doch schon mal positiv auf Weihnachten ein
Die Zeit wird kommen, wo man dies einfach (mit RevHistory) im offiziellen Downloadbereich von ecscad runterladen kann:
http://www.mum.de/mum/SM_Material/SM_Material_public.asp?cboSM_Marketgroup=6&cboSM_Type=8
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 02. Dez. 2005 editiert.]
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zsuammen
Sorry wegen der Verwirrungen, aber bei dem Hotfix 121 für ecscad 5.5/5.6 handelt es sich nicht um einen offiziellen Patch.
Keine Ahnung, wie der in den "ecscad Hotfix" Ordner gekommen ist.
Bitte wartet auf den offiziellen Patch
Marc-Oliver
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich nicht gewusst. Ich dachte er wäre offiziell. Sorry!
MfG, Marc-Oliver
Christian_Keller
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Christian_Keller an!   Senden Sie eine Private Message an Christian_Keller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian_Keller
erstellt am: 06. Dez. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir jemand den Hotfix per E-Mail zuschicken???
Danke...
Marc-Oliver
erstellt am: 07. Dez. 2005 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Original erstellt von Christian_Keller:
da das Hotfix ja wohl nicht offiziell war, würde ich einfach warten bis der nächste SP für ecscad5.5 / 5.6 raus kommt.
Ich habe zwar die entsprechenden Dateien für ecscad5.5 durch unser ecsCompetenceCenter zum download auf dem FTP bekommen,  aber diese würde ich nicht einfach weiter verteilen.
Ich denke die weitere Verteilung sollte über die ECS-GmbH oder die entsprechenden ecsCompetenceCenter geschehen.
Sorry!
MfG, Marc-Oliver
Christian_Keller
Elektroplaner
erstellt am: 07. Dez. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok...
Nur leider steht auf der Mum Homepage folgendes
Der neue und abschließende ecscad 5.5/5.6 Service Pack 20 (5.5.114 bzw. 5.6.114) liegt im Downloadbereich zum Herunterladen bereit. Eine Liste der Verbesserungen finden Sie hier.
Heisst wohl kein weiteres SP
Ein Versuch wars Wert
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 07. Dez. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte man meinen...
Sei unbesorgt es kommt...
Frohes Schaffen
RePa
