 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Artikelnummer zuweisen 5.5SP20/114 (1108 mal gelesen)
V Hedrich Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 28.09.2005 ECSCAD 5.5 SP20 Standalone
erstellt am: 20. Okt. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe den aktuellen Service-Pack installiert. Danach habe ich folgendes Problem. Ich befinde mich im Fenster Artikelnummer zuweisen. Aktiver Filter ist SYMB_REF (WKABEL). Hier werden im Auswahlfenster nur ein Teil aller Kabel angezeigt (das ist so ok). Ich kann aber nicht mehr bis ans Ende der Kabelauflistung scrollen. Weiterhin kann ich das Auswahlfenster und das Selektionsfenster nicht mehr vergrößern oder verkleinern. Sind dies Probleme des neuen Servicepacks?
------------------ V.Hedrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Hallo, tatsächlich, ich habe das gleiche Problem mit SP20. Ich kann nicht mehr bis an das Ende der Auflistung scrollen, nur kann ich leider nicht sagen ob es seit SP18 oder SP20 so ist. Ich werde aber morgen auf den Anwenderrechnern wo noch SP15 Build 109 installiert ist schauen, ob das Problem dort auch besteht. Die Maske als solches kann ich allerdings unten rechts vergrößern. Nur das hilft auch nichts denn die Auflistung der Kabel ist länger!  Anbei ein ScreenShot mit der Maske!
------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
 Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 21. Okt. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Ich habe gestern SP20 installiert und muss aber sagen, die Artikelauswahl funktioniert nach wie vor in gewohnter Weise. Auch bei SP18 war solch ein Phänomen nicht aufgetreten. ECSCAD 5.5 (Build 114)Standalone Windows 2000 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Ich nehm alles von heute morgen zurück! Merkwürdigerweise tritt bei mir dieser Effekt jetzt auch auf nachdem ich eine Zeitlang mit ECSCAD gearbeitet habe. Aber es kommt noch schlimmer Wenn ich das Referenz-Symbol einer Schützspule (KSP) in eine Seite einfüge, danach das zugehörige VDB auswähle, dann die Artikelnummer vergebe passiert folgendes: Beim Einsetzen eines Tochtersymbols (KSS, KSO usw.) kommt es zwar nicht direkt zum Programmabsturz, aber das Programm hängt sich einfach auf und es geht gar nichts mehr. Verzichtet man auf die Vergabe der Artikelnummer, so arbeitet ECSCAD normal weiter. Anmerkung: Die Symbole sind nicht neu ! Die VDB-Definition ist auch nicht neu ! Die Artikelnummern sind auch nicht neu ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Hallo, Ich habe gestern vergessen das ScreenShot anzuhängen. Das reiche ich auch jetzt nicht mehr nach. Dafür aber hier die Lösung.  Der Befehl “ecs_reset_dialog_boxes” past die Standartgröße der Dialogboxen auf die Monitorauflösung an. Nun kann es natürlich sein, dass mit den Auslieferungen eines SP’s, die Standartgröße von Dialogboxen immer auf eine bestimmte Auflösung eingestellt wird. Und das Diese bei der Installation eines SP’s nicht, wie bei einer Neuinstallation von ecscad, mit der tatsächliche Auflösung des Anwenderbildschirms abgeglichen wird. P.S. Jetzt habe ich gesehen das es schon eine neue Erscheinung gibt. Die werde ich mal versuchen nachzuvollziehen!
erstellt am: 21. Okt. 2005 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Hallo, den zweiten Fehler mit dem Absturz kann ich nicht nachvollziehen! Habe folgendes getestet: (Testprojekt mit Projekt „DEMO“ als Basis) Auf der ersten Seite: 1. Symbol: KSP 2. VDB: KH1S1O 3. Artikel: 1000011 Auf der zweiten Seite: 1. Symbol: KSS 2. BMK: über „Suche BMK“ Das Ergebnis ist wie immer! => Alles OK!
erstellt am: 21. Okt. 2005 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Das Problem mit der Artikelnummernzuweisung habe ich jetzt näher untersucht. Das Programm stürzt zwar nicht ab, es entsteht jedoch eine längere Wartezeit bis das Programm sich wieder zurückmeldet. Die Zeit ist einfach abhängig von der Projektgrösse und was an Altlasten von vorhergehenden Versionen wohl noch so in der Datenbank enthalten ist. Diesen Effekt beobachte ich so etwa seit SP18. Zum Artikelauswahlfenster habe ich folgende Beobachtung: Der Bildlaufleiste an der rechten Seite fehlt beim Starten der Artikelauswahl. Sobald man die Spaltenbreite einer Spalte verändert, erscheint die Bildlaufleiste und man kann wie gewohnt die Artikelauswahl vornehmen. SP20 war wohl doch nicht das abschliessende Service-Pack von ECSCAD 5.5 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
Der ECS-Befehl “ecs_reset_dialog_boxes” funktioniert zwar soweit, dass die Bildlaufleisten zur Auswahl wieder erscheinen, aber die Artikelauswahl ist immer noch nicht vollständig. Es erscheint nur ein Teil der möglichen Artikel.Erst nach einer manuellen Grössenänderung des Auswahlfensters erscheinen dann doch noch alle Artikel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Christian_Keller Mitglied Elektroplaner
 Beiträge: 15 Registriert: 29.06.2005
erstellt am: 26. Okt. 2005 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
erstellt am: 02. Dez. 2005 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
V Hedrich Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2005 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Dez. 2005 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für V Hedrich
