 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Fehler bei der Installation des ecsPublishers (AERO) (722 mal gelesen)
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 18. Okt. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hat schon jemand den ecsPublisher unter ecscadAERO installiert? Bei uns kracht es mit der angehängten Meldung! (siehe ScreenShot) WinXP, AutoCAD 2005, AERO und “EP61_Setup.exe” von "Download ecsPublisher 6.1 (Build 48) für ecscad Aero mit AutoCAD 2004/2005/2006 (Dateigröße ca. 2.5MB)" ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AF Mitglied Elektroingenieur
 Beiträge: 67 Registriert: 08.03.2002
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
erstellt am: 19. Okt. 2005 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Armin, der Herr Nornauer ist an dem Problem schon dran! So ist es eben mit der Software. Nicht um sonst heißt es, die letzten Worte des Informatikers waren: „Ich mache das nur noch mal eben fertig!!!“
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 21. Okt. 2005 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
Nicht immer so schnell mit der (vor-)Verurteilung. Bei mir läuft der Publisher schon länger unter AERO. Deine Fehlermeldung ist ja ein SETUP-Problem, was unter Umständen im Installer deiner (WinXP)Version etc. liegen kann. PS: hatte mal einen ähnliche Meldung, wenn das Setup nicht von einem lokalen Laufwerk gestartet wurde. (Mit SUBST-Drive kann der Installer nicht umgehen..., was ja hoffentlich bei dir sicher nicht der Fall ist!?) ------------------ Frohes Schaffen RePa  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das war ja auch nicht böse gemeint. Aber da mein tägliches Geschäft ebenso das schreiben von wirren VB-Codes ist, kann ich das mit dem: „Ich mache das nur noch mal eben fertig!“ durchaus bestätigen. An dem Windows Installer liegt es leider nicht, den auf anderen XP-Rechnern, die ganz frisch installiert sind und auf denen nicht gleichzeitig zu AutoCAD 2005 mit ecscadAERO noch AutoCAD 2002 mit ecscad 5.5 läuft, funktioniert die Installation auch wunderbar! Dem Hinweis mit dem „SUBST-Drive“ werde ich allerdings trotzdem mal nachgehen, denn die Installation wird tatsächlich von einem File-Server gestartet!
