  eXs
  Funktionstexte bei Mutter/Tochter-Klemmen
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Funktionstexte bei Mutter/Tochter-Klemmen (645 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In unseren Klemmenplänen geben wir für jede Klemme die "Funktion" (z.B. "Prüfstromkreis 24V") mit an. Dieser Funktionstext wird mit der Variable "?ftext" als unsichtbarer Text mit an das Klemmensymbol im Stromlaufplan gehängt. Und somit beim generieren der Klemmenpläne mit ausgegeben.
Der Funktionstext eines Klemmen-Symbols funktioniert bei einer Mutter-Tochter nicht mehr. Die Funktion wird auf das Muttersymbol der Klemme bzw. auf die ganze Klemmenleiste bezogen. Es ist so nicht möglich den "?ftext" je Klemme im Klemmenplan auszugeben!
Hat jemand eine Idee wie man dieses Problem in den Griff bekommt?
Gibt es evtl. eine andere Variable?
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
