  eXs
  VDB projektweit tauschen/erneuern
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  VDB projektweit tauschen/erneuern (578 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich ein VDB projektweit zu tauschen / ersetzen?
Ich kann nur für je ein BMK ein VDB tauschen / ersetzt.
Momentan gehe ich den Umweg über das Ersetzen einer Artikelnummer.
Nur klappt das leider nicht wenn ich BMK's habe denen keine Artikel zugeordnet sind.
Es wäre schön wenn der Menü-Punkt "Ersetzen / Tauschen" um VDB ergänzt werden würde.
Oder kennt jemand einen anderen Weg?
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird beim Tauschen des entsprechendne Symbols das VDB nicht automatisch mitgetauscht?
Frohes Schaffen
RePa
Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank das funktioniert super.
Habe es gerade mal probiert.
Beim tauschen / ersetzen eines Symbols durch sich selbst (z.B. KSP durch KSP) werden alle VDB's an den Symbolen aktualisiert.
MfG, Marc-Oliver
MfG, Marc-Oliver
