 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Anzeigen von unsichtbaren Symboltexten, BMK-Infos, etc. wärend einer geschl. Revision (1580 mal gelesen)
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 12. Okt. 2005 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Während einer abgeschlossenen Revision ist es nicht möglich mit dem PowerEditoer (der rechten Maustaste) oder einem anderen ecscad-Werkzeug sich unsichtbare Symboltexte oder BMK-Infos (z.B. "Ist BMK-Unterdrückung eingeschaltet?" und "Ist das richtige BMK vergeben?") anzeigen zu lassen. Ist es möglich den PowerEditors in einer ViewOnly-Variante (z.B. Felder nicht editierbar) zu nutzen wenn eine Revision abgeschlossen ist? Oder gibt es eine andere Möglichkeit mit der man sich alle relevanten Informationen über ein Symbol anzeigen lassen kann, auch wenn eine Revision abgeschlossen ist? Hinweis: Dieser Beitrag ist ein Auszug aus einer FAQ -Datenbank und soll als allgemeine Information dienen.
------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
Wir arbeiten bisher nur versuchsweise mit der Revisionsverwaltung. Aber ist es bei abgeschlossenen Revisonen nicht so, dass man das Fadenkreuz auf dem Symbol liegenlassen kann, (1.2.3...) und die gelbe Box zeigt die relevanten Info's? Hast du's schon mit dem (ACAD)Befehl "list" resp. "_list" versucht? ------------------ Frohes Schaffen RePa  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mit der Funktion "Fadenkreuz auf dem Symbol liegenlassen" funktioniert es leider nicht. Es werden ja keine Symboltexte angezeigt. Und in unserem Fall liegt das Problem bei nicht sichtbaren Symboltexten! Und der Befehl "Liste" bringt auch nicht das entsprechende Ergebnis. Ich gehe davon aus das die Symboltexte nicht an dem AutoCAD-Block sondern in der Datenbank und den XRef's der Zeichnung gespeichert sind. MfG, Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
Da bleibt dir wohl oder übel nur der Weg über die Layersteuerung. Alle Layer einschalten, gesuchtes finden, und nacher alle Layer wieder zurückstellen. (siehe Anhang) Dies ist aber nicht agnz ein risokoloser weg, wenn jemand einen besseren Vorschlag hat umso besser.... ------------------ Frohes Schaffen RePa  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2005 18:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das mit den Layern wird nicht funktionieren, glaube ich! Oder sind die unsichtbaren Symboltexte (z.B. "?ftext" in der Symboldifinition als unsichtbar konfiguriert) auf einem speziellen Layer gespeichert? Ich dachte diese Texte stehen evtl. nur in der Datenbank und den XRef's der DWG. ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wo-Ho Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 07.03.2005
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Marc-Oliver
'Unsichtbare' Texte sind nicht in den Attributen eines Symbols vorhanden, koennen also nicht durch die Layersteuerung irgendwie sichtbar gemacht werden. Die 'unsichtbaren' und 'sichtbaren' Texte sind natuerlich in der Datenbank und im XRecord (oder EED - Extended Entity Data) des Symbols vorhanden. Es gibt m.W. keinen AutoCAD-Befehl der EEDs anzeigen kann. WH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, unter dem Aspekt wäre es natürlich notwendig, dass von Seiten des Herstellers eine entsprechende Funktion bereitgestellt wird! Vielleicht ja dann doch die Anfangs angesprochene ViewOnly-Variante des PowerEditors (z.B. Felder nicht editierbar)! ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
