  eXs
  Fehler nach Installation vom SP20
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Fehler nach Installation vom SP20 (2148 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
System: Windows2000, AutoCad 2002, ecscad 5.5
Nach der Deinstallation des SP15 und anschließender Installation des SP20 lässt sich ecscad55 nicht mehr starten. (Fehlermeldung siehe beiliegender ScreenShot).
Derselbe Vorgang unter Windows XP und AutoCad 2002 macht keine Probleme. ecscad55 kann ordnungsgemäß gestartet werden.
Hat sonst noch jemand diese Probleme mit Win2000 und dem SP20?
Hinweis: Dieser Beitrag ist ein Auszug aus einer FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)-Datenbank und soll als allgemeine Information dienen.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Bist du dir sicher das richtige Setup genommen zu haben?
StandAlone, AddOn5.5, AddOn5.6, LT?
Hatte ähnliche Meldungen nachdem ich mal das falsche Setup raufgespielt habe...
Frohes Schaffen
RePa
Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja bin ich. Denn wir haben fast die gleiche Systemlandschaft noch einmal.
Bei WinXP / AutoCAD 2002 / ecscad 5.5 + SP20 funktioniert alles und bei Win 2000 nicht!
Zudem ist es so, dass wenn ich das nicht lauffähige SP20 deinstalliere und das, bei uns zuletzt freigegebene, SP15 dann wider installiere geht alles einwandfrei.
MfG, Marc-Oliver
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Also ich fahre hier auch 5.5 als AddOn zu ACAD2000i mit SP20.
Bin allerdings von SP18 gekommen.
... und das ganze unter XP
... alles EN
Frohes Schaffen
RePa
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich habe da mal mehrere Leute befragt, und es gab bei niemanden Probleme mit dem SP20 unter AutoCAD 2002 und Windows 2000...
Komisch! Aber wir sind dran, das kriegen wir schon noch raus...
Armin
PS. Ach ja, ist der SP 2 von Windows 2000 installiert? Soweit ich mich erinnere braucht ecscad den...
Marc-Oliver
erstellt am: 13. Okt. 2005 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe jetzt auf dem Besagten System mit Win2000 mal das SP18 installiert.
Und siehe da, der Fehler ist der gleiche. Fehlermeldung aus der AutoCAD-Befehlszeile ist folgender:
Regeneriert Modell.
D:\Programme\ecscad55\PROGRAM\ecscad.arx kann eine benötigte Prozedur nicht
finden.
AcRxDynamicLinker konnte 'D:\Programme\ecscad55\PROGRAM\ecscad.arx' nicht laden
D:\Programme\AutoCAD 2002\acad.exe
Befehl: ecs_init
Unbekannter Befehl "ECS_INIT". Drücken Sie F1-Taste für Hilfe.
Ich habe dann noch mal probiert die "exscad.arx" über "Anwendung laden" (_appload) zu laden. Auch das hat nicht funktioniert. Die Fehlermeldung ist die gleich.
Wenn ich versuche die "ecsPublisher.arx" von Hand zu laden funktioniert es ohne Probleme!
Fazit, etwas stimmt mit der "ecscad.arx" nicht im Zusammenspiel mit Win2000. Allerdings schon bei der ARX des SP18.
P.S. Oder könnte es etwa ein Registrierungsproblem sein? Evtl. lässt sich die ARX vom SP15 nicht rausschmeißen!
MfG, Marc-Oliver
AF
Elektroingenieur
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo noch mal!
Also, von ECS kam jetzt folgende Antwort:
"...Könnte aber auch was mit der dbghelp.dll zu tun haben. Diese sollte mit dem ecscad SP ins WORK Verzeichnis mitinstalliert werden."
Also bitte den SP2 von Win2k und diese dll checken...
Armin
Marc-Oliver
erstellt am: 13. Okt. 2005 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... die Datei dbghelp.dll ist installiert (siehe *.jpg).
... Service Pack 4 für Win200o ist installiert (siehe *.jpg).
Aber ich kann mich erinnern, dass wir von der ECS-GmbH die Info bekommen haben, das es einige Registrierungsprobleme bei dem „Hotfix 109“ oder dem SP15 gab, mit dem wir arbeiten.
MfG, Marc-Oliver
Marc-Oliver
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem mit dem SP20 (und SP18) auf einem Win2000-System ist, mit freundlicher Unterstützung der ECS-GmbH gelöst.
Folgende Aktion hat zu Lösung geführt.
Die Datei "dbghelp.dll", die im Verzeichnis "\WORK" von ecscad liegt, muss in das AutoCAD-Programmverzeichnis kopiert werden. Danach läst sich ecscad korrekt starten.
Eine Frage ist allerdings noch offen aber im Moment unwichtig!
Warum benötigt ecscad die besagte Datei auf einem WinXP-System nicht im AutoCAD-Programmverzeichnis?
MfG, Marc-Oliver
