  eXs
  Adressenverwaltung inkl. Blattkopf-Logo
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Adressenverwaltung inkl. Blattkopf-Logo (1576 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 12. Okt. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Adressenverwaltung ist es möglich jeder "Adresse" ein Blattkopf-Logo zuzuordnen. Durch ein Klick auf den Button "Suchen" kann man jede im Windows-System verfügbare *.dwg (AutoCAD-Datei) auswählen. Das Einfügen dieser Datei (des Logos) funktioniert allerdings nur dann wenn dieses Logo im Verzeichnis "WORK" von ecscad abgelegt ist.
Gibt es eine Möglichkeit den Speicherort dieser Datei frei wählbar zu machen? Evtl. durch das Ändern einer CFG-Datei oder etwas ähnliches!
Das würde die Konfiguration der Adressenverwaltung (im Netzbetrieb) deutlich vereinfachen.
Hinweis: Dieser Beitrag ist ein Auszug aus einer FAQFrequently asked questions (Häufig gestellte Fragen)-Datenbank und soll als allgemeine Information dienen.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 13. Okt. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc-Oliver,
leider nein, das ist z. Zt. noch fix... Werde das aber den Entwicklern weitergeben, mein Wunsch wäre sowieso, z.B. die Position des Logos nicht zur Adresse, sondern zum Blattkopf oder zum Seitenformat zu legen! Wenn man verschiedene Formate bzw. Schriftfelder in einem Projekt hat, stimmt ja die Logoplatzierung ggf. nicht mehr...
Armin Fischermann
MuM
Marc-Oliver
erstellt am: 13. Okt. 2005 19:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das mit dem LOGO bei der Adresse hat Vor- und Nachteile!
- Vorteil: Wenn das LOGO an der Adresse hängt kann man für einen Standartkopf, der für verschiedene Kunden eingesetzt wird, die unterschiedlichen Kundentexte und LOGO's über die Adressenverwaltung ändern. Und braucht somit nur einen Standartblattkopf im Symbolkatalog zu pflegen.
- Nachteil: Wenn man für einen Kunden mehrere Blattformate benutzt und diese an Unterschiedlichen Koordinaten das LOGO platziert haben müssen, ist es nicht mehr möglich mit der Adressverwaltung zwischen verschiedenen Kunden zu wechseln.
- Fazit: Eine Möglichkeit in den Adressendateien die LOGO-Koordinaten bezogen auf mehrere Blattköpfe zu hinterlegen (z.B. HEADER_A4=165,10 ; HEADER_A3=205,15) wäre an dieser Stelle sicherlich der beste Weg.
MfG, Marc-Oliver
