  eXs
  ECSCAD Aero Pro auf Basis Briscad
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ECSCAD Aero Pro auf Basis Briscad (3027 mal gelesen)
colbas100
Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Sehen Sie sich das Profil von colbas100 an!   Senden Sie eine Private Message an colbas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colbas100
DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 08. Okt. 2005 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ecs user,
ich habe seit einigen Tagen ecscad Aero Pro auf Basis von Briscad aufgespielt.
Zur Zeit bin ich total unglücklich mit der neuen Version mit dem Briscad Untergrund. Es geht schon damit los das die Briscad Voreinstellung nur unzureichend bestückt sind - ich kann z.B. keine Einstellmöglichkeiten für die Mausbedienung finden. Viele Einstellmöglichkeiten die unter ACAD normal waren sind nicht vorhanden.
Mein erster Eindruck ist das hier ACAD der Gewinnsucht zum Opfer gefallen ist.
Wie sind eure Erfahrungen
colbas100
MN
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 08. Okt. 2005 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
sicher hilft dir dieses Hanbuch weiter:
http://www.shn.de/cms/loads/pdf/bricscad_handbuch.pdf
Der Mensch wird von Problemen erzogen, und er sollte sich nicht betrogen fühlen, wenn ihm die Lösung eines Problems zugleich ein neues beschert, denn darin besteht sein Leben, von Problemen wachgehalten zu werden - es müssen nur die richtigen, die ergiebigen und dem menschlichen Wesen angemessenen Probleme sein.
Zitat: Gottfried Meinhold "Kilidone und andere Merkwürdigkeiten"
Frohes Schaffen
RePa
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss dazu sagen, dass es sich bei Bricscad eben NICHT um AutoCAD handelt, sondern um eine - auch um einiges preisgünstigeren - AutoCAD kompatibles CAD-System handelt, das so weit wie möglich an die Bedienung und Funktionalität von AutoCAD angeglichen ist! Aber eben nur so weit wie möglich!
Daher werden gewisse Dinge in Bricscad anders behandelt. Ich möchte aber nur mal in Erinnerung rufen, mit welchen Einschränkungen man bei dem Autodesk OEM-Kern zu kämpfen hatte, da sollte doch eine fehlende bzw. versteckte Einstellung für die Maus doch nicht zu schlaflosen Nächten führen, oder... ;-))
AF
Elektroingenieur
erstellt am: 10. Okt. 2005 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo nochmal!
Ausserdem muss ich noch erwähnen, dass es ja immer noch möglich ist, ecscad auf AutoCAD aufzusetzen! Und das mit der Gewinnsucht kann ich leider überhaupt nicht verstehen, die Anwender von ecscad AERO erhalten auf Wunsch ein vollständiges 2D/3D CAD-System ohne Aufpreis mitgeliefert! Was hat das bitte mit Gewinnsucht zu tun???
AF
colbas100
erstellt am: 14. Okt. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit der Gewinnsucht muss ich relativieren, der ACAD Kern ist zum Opfer gefallen da Autodesk keine Kernlizenzen mehr an MUM/ECS verkauft. Autodesk hat vor einiger Zeit in den USA ein CAE Programm aufgekauft und verkauft dies nun unter Autodesk electrical. Da epromise jetzt zum Mitbewerber geworden ist werden die Lizenzen nicht mehr vergeben.
Schlaflose Nächte!!? Ich wollte eigentlich nur erreichen das sich hier einige Leute über Ihre Erfahrungen mit AERO äußern um für alle produktiv bzw. schnellst möglich Neuerungen und Tücken auf zu decken, schließlich bedeutet dies für jeden der mit der CAE-Planung beschäftigt ist wirtschaftliche Vorteile.
Eine Emotion (von lat. ex "heraus" + motio "Bewegung, Erregung") ist ein psycho-physiologischer Prozess, der durch die Bewertung eines Objekts ausgelöst wird und mit physiologischen Veränderungen, spezifischen Kognitionen, subjektivem Gefühlserleben und einer Veränderung der Verhaltensbereitschaft einhergeht. Emotionen treten beim Menschen und bei anderen höheren Tieren auf.
MN
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
dann will ich mich mal über die bereits gemachten Erfahrungen mit ecscad AERO äußern.
Der erste Eindruck ist sehr gut!
- Viele Masken sind in ihrem Erscheinungsbild überarbeitet und somit intuitiver zu bedienen.
- Das neue ControlCenter (früher nur Katalogmanager) erleichtert die Projektnavigation erheblich.
- Der Datenbankeditor bringt große Vorteile beim Überarbeiten bereits existenter Projekte.
- Die Möglichkeit in einer „ecscad.cfg“ mehrerer Konfigurationen zu hinterlegen und somit während einer ecscad-Sitzung unterschiedliche Konfiguration zu nutzen, ohne einen ecscad-Neustart durchzuführen, hilft uns sehr.
- Die Überarbeitung der Pfadstruktur in der ecscad-Landschaft war schon lange nötig und ist nun durchaus gelungen.
- Die Unterscheidung in die verschiedenen Pfad-Bereiche „COM“, „PROG“ und „USER“ erleichtert die Administration im Multiuserbetrieb erheblich. Wir haben allerdings noch den Bereich „PRJ“ hinzugefügt um einen getrennten Bereich  für die Projekte zu haben.
Alles in allem sind wir mit den ersten Tests sehr zufrieden.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
