  eXs
  Firmenlogo im Plotrahmen
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Firmenlogo im Plotrahmen (939 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Aug. 2005 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Schöne Woche gemeinsam.
Habe mir vor dem Urlaub einen Plotrahmen gebastelt, der hatt noch ein schönes Bild mit dem Firmenlogo bekommen.
Das sich das für Kunden leicht auswechseln lässt, ist das so gelöst worden, das unter Werkzeuge/Optionen/Adressen eine Adresse geladen wird, und mit den richtigen Koordinaten angegeben wunderschön im Plotrahmen angezeigt wird.
Bei meinem Musterprojekt hatt das alles wunderbar gefunst.
Jetzt wo ich in "Serie" gehe, kann ich zwar die Adresse auswählen, nur angezeigt, bzw. in den Einstellungen gespeichert wird gar nichts.
Villeicht kennt von Euch jemand dieses kleine Problem.
Ich gehe einmal davon aus das es ein kleiner Einstellungsfehler ist, aber jetzt nach einem halben Vormittag Sucherei, bin ich der Schnitzeljagt müde geworden, und hoffe von Euch kann mir einer einen guten Ratschlag geben.
Danke im Vorraus
WALTJENS
"FREILAUFDIODE":Fest an den Beinen und gegen den Strom liegend verankertes Ventilelement zum Schlucken von Überkapazitäten der im Strom schwimmenden Wicklungen unselbständiger Schaltelemente.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass der Pfad zu deiner PixDatei geändert hat?
(PS: unter welcher ACAD Version läuft dein ECSCAD5.5.89)
Frohes Schaffen
RePa
WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für deine Reaktion.
Als Logo habe ich direkt ein DWG eingebunden. Der Pfad hatt sich nicht geändert, und beim Auswählen erkennt das Programm die Datei auch, zeigt sie an, aber auf den Seiten wird es nicht dargestellt.
Ganz im Gegensatz zum Projekt, wo ich das Blattkopfmakro gebaut habe, da funktionert es bei bei allen Testseiten, auch wenn die Textfelder in der Optionen/Adressen Auswahltafel leer bleiben.
WALTJENS
[Diese Nachricht wurde von WALTJENS am 22. Aug. 2005 editiert.]
WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Liebe ECSCAD Fanclub gemeinde und solche die es noch werden wollen.
Das unfassbare wurde wahrhaftig!
Nach einem Systembedingten Neustart des Programmes musste ich in obiger Angelegenheit feststellen, das sich ohne Zutun äußerer Einwirkungen die Problemstellung insofern behoben hat, als das die vorhergesehenen DWG Logo Daten wunderbar dargestellt werden. Unorthodox und mir nicht schlüssig bleibt weiterhin die Tatsache, das der Adresseintrag, wie oben beschrieben, immer noch nicht aufscheint, nach dem er ausgewählt und gespeichert wurde.
Aber das ist wohl eine andere Geschichte.
lg
WALTJENS
WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 22. Aug. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, das letzte Mal, dann mache ich den hier gleich zu.
Also, unter den Optionnen/Adressen wird nur das DWG-Logo der passenden Adressdatei zugeordnet und mit Einfügekoordinaten versehen.
Welche Adressdatei dann schlussendlich für welches Projekt zum tragen kommt, entscheidet die Auswahl im Projektparameterfenster unter Datenbasis/Projekt/Ändern.
Ich muss schon sagen, zwei Wochen Urlaub, und das ganze Programm hüllt sich in kryptisches Unverständniss.
Ich hoffe mit der Anleitung einmal jemandem helfen zu können, und verbleibe bis dahin
lg
WALTJENS
