  eXs
  Inhaltsverzeichnis zweizeilig
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Inhaltsverzeichnis zweizeilig (633 mal gelesen)
Jane2002
Sehen Sie sich das Profil von Jane2002 an!   Senden Sie eine Private Message an Jane2002  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jane2002
erstellt am: 12. Jul. 2005 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde gerne bei dem Inhaltsverzeichnis, welches ich mit dem Listengenerator erzeugt habe, für eine Spalte bzw. Variable zum Bsp. die Seitenbeschreibung einen Zeilenumbruch zulassen. Bis jetzt wird die Beschriftung einfach fortgesetzt und überschreibt die nächsten Wörter. Weiß jemand ob das überhaupt funktioniert?
Bye
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 11. Aug. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jane2002 10 Unities + Antwort hilfreich
tja, das mit dem Seitenumbruch muss ich ausprobieren, habe länger nichts mehr mit dem Listengenerator gemacht (ach ja, warum nimmst du nicht einfach die Access-Auswertungen bzw. die graphische Listenausgabe?)...
Das mit dem Überschreiben des Tabulators ist ein uraltes "Dinosaurier-Problem": In der Listenbeschreibungsdatei (page3.lst) gibt man ja die Variable (z.B. ?pgdescr01) und die max. Länge des Strings (%.40s ?pgdescr01) an. In der Zeile mit den Variablen müssen in diesem Fall auch 40 Zeichen (inkl. Variable) vor dem nächsten Tabulator eingegeben werden, also ?pgdescr01 + 30 Leerzeichen, dann TAB...
Ist die Beschreibung dann aber noch länger als 40 Zeichen, wird trotzdem überschrieben! Dann hilft nur: Länge vergrößern und Leerzeichen nachtragen...
Armin
