  eXs
  ecscad 4.5
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ecscad 4.5 (2031 mal gelesen)
sigurd
Sehen Sie sich das Profil von sigurd an!   Senden Sie eine Private Message an sigurd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sigurd
erstellt am: 08. Jun. 2005 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
habe folgendes Problem. Bis jetzt hatte ich eine Kiste die unter Windows ME lief, auf der auch ecscad 4.5 einwandfrei funktionierte. neustens habe ich einen xp-Rechner. beim versuch ecscad zu installieren kommt die meldung:
"Setup benötigt für eine korrekte Installation folgenden Service Pack or höher: Service Pack 3"
Ich dachte version 4.5 läuft auch unter XP?
Weiss da jemand bescheid?
Besten Dank
Sigurd
AlbertA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlbertA an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertA
erstellt am: 08. Jun. 2005 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigurd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sigurd
bei der ecscad Version 4.5 ist es so, dass es mindestens die Version 4.5.09 CD braucht, damit du eine Installation von ecscad auf XP machen kannst. Bitte sende mir ein Mail, dann schicke ich dir kostenlos eine CD 4.5.09
Mail: support@tinline.ch
Albert Amstutz
TinLine GmbH
CAD / CAE
Kirchstrasse 11
CH-5643 Sins
Telefon:  +41 (0)41 / 787 35 35
Das ecscad Competence Center in der Schweiz
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 15. Jun. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigurd 10 Unities + Antwort hilfreich
... und nicht vergessen den finalen Patch 4.05.23 aufzuspielen, den bekommst du sichlich auch beim ecscad Competence Center in der Schweiz.
elekromann
Sehen Sie sich das Profil von elekromann an!   Senden Sie eine Private Message an elekromann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elekromann
erstellt am: 21. Sep. 2006 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigurd 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo sigurd !!
hast du dein Problem Gelöst ich habe das gleiche problem mit der servicepack 3
t.weber
Applikationen:
erstellt am: 22. Sep. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sigurd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum,
also ohne die CD mit der Version 4.5.09 wirst du keine fehlerfreie Installation unter XP hinbekommen. Melde dich bitte beim MuM-Support um dort die CD zu bekommen.
Gruss, T. Weber
