  eXs
  symbole zum quick pick hinzufügen?
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  symbole zum quick pick hinzufügen? (3579 mal gelesen)
silent
Sehen Sie sich das Profil von silent an!   Senden Sie eine Private Message an silent  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silent
erstellt am: 13. Mai. 2005 19:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, kann mir jemand weiterhelfen?
ich habe einige symbole erstellt und würde sie gerne zur quickpick-menüauswahl hinzufügen, weiß aber nicht wie das funktioniert. weiß jemand bescheid?
wäre über einen tip superdankbar!
gruß, silent
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 15. Mai. 2005 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorgehensweise zur Erzeugung einer neuen Gruppe
Legen Sie eine neue Seite an. Bei "Blattbezeichnung 1" bei den Parametern tragen Sie den Namen der Gruppe mit dem IEC-Kennbuchstaben ein.
Beispiele: K_Schütze, T_Transformatoren; H_Lampen usw. Dieser Eintrag erscheint nachher im linken Feld der Auswahlmaske und wird unbedingt benötigt. Zeichnen Sie zuerst eine zeichnerische Box. Das Verhältnis Höhe zu Breite sollte immer 3 zu 4 sein um keine Verzerrungen bei der Darstellung in der Auswahlmaske zu erhalten. Die im IEC-WMF-Projekt verwendete BOX hat die Abmessungen Breite 300mm und Höhe 225mm. Nun können Sie innerhalb dieser Box Ihre gewünschten Symbole/Makros in einem beliebigen Maßstab platzieren. Wichtig ist hierbei, dass jedes Symbol/Makro vollständig von einer eigenen, kleineren zeichnerischen Box eingeschlossen ist, die vollständig innerhalb der zuerst gezeichneten "großen" Box liegt. Nur so kann ecscad später das Symbol/Makro erkennen.
Bei Makros ist zu beachten, dass zusätzlich zum platzierten Makro der Makroname in die Box geschrieben wird. Folgender Syntax ist dabei einzuhalten: M=Makroname (z.B. M=EINSPEIS)
Sind alle Symbole/Makros platziert, muss die WMF-Datei erzeugt werden. Klicken Sie hierzu "Werkzeuge > Quick Pick Vorlagen" an, wählen den Symbolkatalog in den die Vorlage übertragen werden soll und wählen dann den gesamten Bildinhalt aus.
Nach Abschluss der Selektion wird automatisch eine WMF-Datei erzeugt.
Achtung: Die Hintergrundfarbe der WMF-Datei ergibt sich aus der Farbe die in AutoCAD als Hintergrund eingestellt ist.
Klicken Sie nun das Icon "Symbol/Makro auswählen" an. Es erscheint die Symbol-Auswahlmaske mit der neuen Gruppe. Über den Menüpunkt "Bearbeiten > Löschen" können Sie auch Gruppen aus dem Auswahlmenü löschen.
PS: Handbuch Seite 216....
Frohes Schaffen
RePa
silent
erstellt am: 16. Mai. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für die antwort 309556.
das mit dem handbuch ist ja eine nette idee auf die ich auch gekommen bin. wenn man allerdings ecs auf dem firmenrechner hat und keiner einem sagen kann wo die unterlagen dadrüber liegen...
vielen dank nochmal. ich probiers morgen mal aus.
el_zeichner
Sehen Sie sich das Profil von el_zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an el_zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_zeichner
acad2006
aclt2005 / 2006
EboCAD
ecscad 5.5 / AERO
ecsplus
Win XP
erstellt am: 18. Mai. 2005 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Silent
Wir arbeiten mit ecsPLUS, in diesem kannst du Symbole und Makros bequem hinterlegen. Div. Zusatzfunktionen erleichtern das Zeichnen mit ecscad.
Gruss vom Zeichner
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 19. Mai. 2005 07:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent 10 Unities + Antwort hilfreich
Mag ja sein, jedoch schadet das Wissen der Basic's sicher nicht...
PS: wo hast du dein AERO her?
(oder steckt gar Daniel Bosshard selbst hinter zeichner(at)freesurf.ch...)
Original erstellt von el_zeichner:
Hallo Silent
Gruss vom Zeichner
Frohes Schaffen
RePa
el_zeichner
acad2006
aclt2005 / 2006
EboCAD
ecscad 5.5 / AERO
ecsplus
Win XP
erstellt am: 20. Mai. 2005 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für silent 10 Unities + Antwort hilfreich
HALLO was ist das Thema
ich habe AERO bestellt :-)
schönes Weekend
[Diese Nachricht wurde von el_zeichner am 20. Mai. 2005 editiert.]
