  eXs
  ProjectBuilder
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ProjectBuilder (751 mal gelesen)
rojama
Sehen Sie sich das Profil von rojama an!   Senden Sie eine Private Message an rojama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rojama
erstellt am: 09. Mai. 2005 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den ProjectBuilder testen wollen. Mir ist auch alles gelungen, bis auf das individuelle Anpassen von Texten auf den einzufügenden Schemaseiten.
Wie müssen die Makros angelegt sein, damit die Texte ersetzt werden? Wie funktioniert das genau mit dem Ersetzungstext (Bei mir passiert beim Klicken auf diesen Button überhaupt nichts!!)?
Hat jemand Erfahrung mit diesem eingebauten Tool?
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Mai. 2005 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rojama 10 Unities + Antwort hilfreich
Kannst du mir mal deine xls schicken?
Wir haben hier schon einiges damit gemacht.
Werde dir dann den entsprechendne Korrex zurückschicken.
Haben auch für uns inHouse eine kleine "spezial-Beschreibung" gemacht.
Melde dich einfach
Frohes Schaffen
RePa
swisscad
Automatiker
Sehen Sie sich das Profil von swisscad an!   Senden Sie eine Private Message an swisscad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swisscad
erstellt am: 11. Mai. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rojama 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach meinen Erfahrungen mit dem Tool muss vor dem Text tauschen die betreffende
Seite nochmals aufgerufen werden. Das habe ich in der xls so angepasst. Das
Textetauschen funktioniert nur bei der BMK (x4_Text) im gleichen Schritt
wie das Makro abgesetzt wird. Das hat damit zutun, dass die Textsuchfunktion
erst beim erneuten Aufruf der Seite die zuersetzenden Texte auch findet.
greez
