  eXs
  Importieren eines Projektes
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Importieren eines Projektes (1159 mal gelesen)
WALTJENS
Malen nach Zahlen auf hochtechnisch
Sehen Sie sich das Profil von WALTJENS an!   Senden Sie eine Private Message an WALTJENS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 21. Apr. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen ECSCAD Gemeinde
Habe mit einer Mail ein dickes ZIP-File bekommen und eine XXX.EC3 Datei.
Da soll ein Projekt abgespeichert sein.
Kann mir wer auf die Sprünge helfen und verraten wo ich da was hinspeichern/extrahieren soll, um mit ECSCAD darauf zugreifen zu können?
Danke für die Hilfe im Vorraus
WALTJENS
"Artikeldaten":In der Europäischen Union eingeführtes System zu Kennung und Identifizierung von Einzelhandelprodukten. Enthält Informationen zum Hersteller, Verarbeiter und zur Haltbarkeit eines Produktes.Wichtig für den Handel mit schnellverderblichen Produkten.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 22. Apr. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WALTJENS 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü,
mit welcher Version arbeitest du?
(diese ZIP und dein Platz sollten möglichst identisch sein)
Gemäss deiner Beschreibung solltest du einfach ein Restore diese Projektes machen können, als wäre es eine Datensicherung von deinem Arbeitsplatz.
vorausgesetzt, dein Absender hat dir eine Komplettsicherung (inkl. aller in diesem Projekt verwendeten Symbole, Macro's und VDB's) geschickt, und die Version bei dir neuer als 4.5.23 (aktuell wäre 5.5.89/5.6.89) ist stehen die Chancen auf Erfolg recht gut.
Wenn dein Arbeitsplatz allerdings eine ältere Version als die zugesandte, gezippte sein sollte sieht's nicht so gut aus. (Update bei dir ist unumgänglich)
Die xxx.EC3 brauchst du meiner Meinung nach nicht, da würde lediglich der "echte Projektname" welche für ein korrektes Restore eines Projektes aber unabdingbar ist. (exact dieser Name muss auch das ZIP haben)
Viel Erfolg
Frohes Schaffen
RePa
WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePa
Danke für deine Antwort.
Meine Version ist derzeit noch die 4.05.23 und die Absenderversion ist genau die selbe.
Das mit dem Restore habe ich von der Bedienung nicht ganz überissen, bzw in welchen Ordner muss ich das File reinspeichern, das ich mit dem Befehl darauf zugreifen kann?
Dank im Vorraus
WALTJENS
WALTJENS
5.60
AutoCAD 2006
erstellt am: 25. Apr. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon.
Nicht der Inhalt des Zip-Files kommt in den Backup oder was auch immer Ordner, sonder das Zip-File selbst.
Dieses lässt sich dann restoren. War mein eigener Denkfehler.
Auf Jedenfall Danke für die Hilfe.
