  eXs
  Projektausgabe als PDF-Datei mittles Acrobat-Distiller.
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Projektausgabe als PDF-Datei mittles Acrobat-Distiller. (904 mal gelesen)
P. Bitsch
Industriemeister Elektro
Sehen Sie sich das Profil von P. Bitsch an!   Senden Sie eine Private Message an P. Bitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P. Bitsch
erstellt am: 23. Feb. 2005 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich versuche zur Zeit ein ECS-CAD-Projekt als PDF-Datei auszugeben.
Das Projekt hat etwa 100 Seiten.
Der Acrobat-Distiller erzeugt dabei pro Blatt etwa 150KB.
Wenn nun alle Seiten in eine PDF-Datei kopiert werden, entsteht am Ende eine Datei mit 13MB Größe. Das kann nicht sein.
Habe von anderen Firmen schon EPLAN-Dokumente erhalten, die bei 70 Seiten Umfang nur etwa 580KB haben.
Wir haben alle möglichen Auflösungen versucht, es gibt immer etwa die gleiche Dateigröße.
Wer hat da Erfahrung mit dem Acrobat-Distiller.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 23. Feb. 2005 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P. Bitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Problem liegt hauptsächlich daran, das der Distiller alles was SHX ist, als Grafik und nicht als ASCII Text speichern kann.
Versuch's mal mit pdfFactory von FinePrint
Info's DE unter http://www.context-gmbh.de/
Ansonsten eine Supersache, wo all diese Probleme löst und dazu noch umfangreiche Zusatzfunktionen bietet, ist der ECS-Publisher
(kostet halt was aber ist sicher jeden Euro Wert...)
Info's http://www.ecspublisher.de/
Frohes  Schaffen
RePa
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 25. Feb. 2005 editiert.]
floenk
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von floenk an!   Senden Sie eine Private Message an floenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floenk
AERO II basic SP2 Einzelplatz
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 18. Sep. 2007 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für P. Bitsch 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo P.Bitsch,
ich bin hier nur zufällig drüber gestolpert, aber interresant ist es welches System Du fährst. Wir haben die Erfahrungen, die du schilderst mit ECS 5.0 gemacht.
Unter AEROII läuft das Pdf-en mit dem Distiller gar nicht mehr. Daraufhin die Empfehlung von RePa getestet und als deutlich empfehlenswert eingestuft!
Ein Pdf in einem Rutsch und die Größe hält sich in Grenzen.
Gutes gelingen
