  eXs
  Klemmen einfügen / Editor
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Klemmen einfügen / Editor (755 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 01. Dez. 2004 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bild.zip
Hallo!
Ich habe ein Klemmenmakro erstellt und vorher die Brückenbildung definiert und auch Artikelnummern zugewiesen.
Dieses Klemmenmakro haben ich nun in den Stromlaufplan auf einer Seite eingefügt (Seite 3). Das Ergebnis sieht dann so aus, wie ich es auch erwartet habe (Bild 1) und verlasse den Klemmeneditor.
Ich mache jetzt im Plan nichts weiter und gehe nochmals in den Klemmeneditor. Dabei sieht die ganze Sache dann so aus (Bild 2).
Nun verlasse ich den Editor wieder, gehe auf Seite 4 und füge wieder Klemmen mittels dem Klemmenmakro ein. Im Klemmeneditor sieht das dann so aus (Bild 3). Die Klemmen der Seite 3 sind nicht in der Reihenfolge der Makros, die Klemmen der Seite 4 schon.
Ich verlasse wieder den Editor mache nichts am Plan und gehe nochmals in den Editor. Ergebnis siehe Bild 4. Alle Klemmen werden nicht in der Reihenfolge angezeigt, wie sie mittels Klemmenmakro eingefügt wurden.
Sicherlich kann man die Klemmen im Editor nach externen Zielen sortieren lassen. Wasaber, wenn keine Kabel aufgelegt sind und die Abgänge als Reserve gedacht sind?
Dieses Problem hatte ich schon in der Version 3.4 und auch 4.5.
Wer kennt das Problem und hat eine Lösung?
Das Klemmenmakro wurde 100%ig richtig erstellt.
Danke.
