  eXs
  Artikeldatenbank
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Artikeldatenbank (950 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 24. Nov. 2004 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man einem Symbol eine Artikelnummer zuweisen will und auf Suche geht, so wird aus der Accessdatenbank u.a. auh die Felder TECHDATE_1 und TECHDATE_2 angezeigt. Da wir aber bei fast allen Artikeln für die Auswahl alle drei Felder (also auch TECHDATE_3) benötigen stelle ich die Frage, wie man das erreichen kann.
Wer hat einen Lösungsvorschlag?
Danke.
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 30. Nov. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Article.zip
die angezeigten Felder bei der Artikelmaske werden in der Stammdatenbank article.mdb in der Tabelle DICTION definiert. Man kann also jederzeit die Suchfelder modifizieren oder erweitern...
Um das Feld TECHDATE_3 bei der Auswahl anzuzeigen, erstellt man in der Tabelle DICTION einen neuen Datensatz. In der ersten Spalte DIC_NAME muss dort SELECT eingetragen werden, dann wird das Feld in der Suchmaske angezeigt. Am einfachsten kopiert man die Zeile TECHDATE_2 und ändert die Felder DIC_FIELD in "TECHDATE_3", DIC_INTERN in "tech03" und DIC_KEY. Mit dem letzten Feld wird die Reihenfolge der Anzeige gesteuert, also sollte im neuen Feld "2524" eingetragen werden und bei den nachfolgenden SELECT-Felder jeweils die Zahl in DIC_KEY um eins erhöht werden. Im Anhang ein Beispiel so einer article.mdb (nur mit Demo-Daten)...
Ich hoffe, das ist damit klar geworden. Ansonsten ein kurzes Email an elektrotechnik@mum.de, da werden Sie geholfen... ;-)
A. Fischermann
MuM
wuselking
AutoCAD 2018
erstellt am: 01. Dez. 2004 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Fischermann!
Genau das war es!
Vielen Dank für die Antwort.
