  eXs
  Installation bricht ab
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Installation bricht ab (1156 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 28. Sep. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ECS-Gemeinde,
Betriebssystem Windows2000, SP3
ECS-CAD Version 5.6.x, Addon
Beim Installieren bricht die Installation bei 94 % ab. Außert sich so, dass das Setup hängen bleibt. Der Rechner hängt sich auf, er muss abgeschalten werden.
Es wurden bereits verschiedene Windows-Benutzer versucht (MIT Administrator-Rechten, sogar Domänen-Administrator selbst), ohne Erfolg.
Auch die Access-Runtime wurde schon deinstalliert.
Weder lokale noch Netzwerkinstallation funktionieren.
Danke und ciao,
WolfgangE
An Optimist Is A Person Who Has Not Been Shown All The Facts Yet!!!
univega
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von univega an!   Senden Sie eine Private Message an univega  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für univega
erstellt am: 29. Sep. 2004 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wolfgang
hatte dieses Problem auch. Gelöst dadurch. Komplette ecscad CD auf die Festplatte in ein Verzeichnis kopiert, von dort Setup aufgerufen, und ecscad lies sich installieren. Hat bei zwei Rechner (hatte bei beiden das Problem das bei 94% Ende war) so geklappt.
Wenn noch Fragen melde dich ruhig.
Gruss Andreas
WolfgangE
erstellt am: 30. Sep. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info, hab grad eben die Rückmeldung erhalten, dass die Installation funktioniert, aber das Kopieren der CD allein hat vorerst nicht funktioniert.
- Es wurde noch SP4 für Windows 2000 installiert
- Die Update.exe hatte auch einen Schaden. Hier gibt es auf Windows ein Problem, dass die EXE 100% Prozessor-Auslastung verursacht und dadurch der Rechner hängen bleibt. Dazu gibts in der Microsoft Wissensdatenbank einen Eintrag
- Und: Der Windows-Installer der die Access-Runtime installiert, hatte Version 1.0. Dieser Installer wurde aktualisiert.
Danach hat's geklappt. Was von den 3 Punkten es war, wissen wir
nicht, vielleicht auch alles zusammen.
Ciao,
WolfgangE
