  eXs
  ecscad vba
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ecscad vba (1880 mal gelesen)
furby
Konstrukteur Anlagenbau
Sehen Sie sich das Profil von furby an!   Senden Sie eine Private Message an furby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furby
erstellt am: 12. Sep. 2004 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich bin gerade dabei mich mit vba schnittstelle von ecscad zu befassen.
nun hab ich mit erschrecken festgestellt, dass die mitgelieferte ecsapitest.dvb nicht funktioniert. das ist natürlich insofern blöd, da ich keine möglichkeit habe mich an eine vorlage zu halten.
zudem steht in dem benutzerhandbuch nicht welche biblothek ich letztendlich verwenden soll.
im work verzeichnis
EcsApi.dll
EcsApi.tlb <-verwende ich!
ecscad.tlb
EcsObj.tlb <-verwende ich!
in ein access 2000 modul hab ich dann noch folgenden application connection code eingefügt
Public EcsApp as EcsApplication
public Sub EcsClient()
set EcsApp = GetObject(,"ecscad.Application")
'fehler routene jetzt mal ausgespart
End Sub
im überwachungsfenster hab ich jetzt das EcsApp objekt aufgelistet.
also funktioniert die verbindung schon mal zur anwendung. :-)
nur bei
set EcsPage = EcsApp.GetInterfaceObject("Ecscad.Page")
fangen die probleme an.
denn mein überwachungsfenster sagt mir dass das EcsPage objekt nach dem ausführen immer noch leer ist
nun ist meine frage, was mache ich falsch?
wie bekomme ich eine liste von möglichkeiten für ProgID GetInterfaceObject(ProgID)
bin für alle tipps und links zu dem thema dankbar
thomas
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der Fehler liegt meiner Meinung nach in der Definition. Das Problem hatte ich auch schon, dass die Definition "Public EcsApp as EcsApplication" nicht funktioniert (keine Ahnung, warum...).
Besser:
Public EcsApp As Object
Probier es mal damit....
Armin
AF
Elektroingenieur
erstellt am: 01. Okt. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furby 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich hatte noch was vergessen...
Welche Version von ecscad setzt du denn ein? Bei mir funktioniert die EcsApiTest.dvb einwandfrei! Über den VBA-Manager (Befehlszeile: VBAMAN) laden und dann das Makro EcsApiTest.dvb!EcsApiTest.EcsApiTest ausführen...
Armin
