  eXs
  Fehler beim ersten Programmstart von ECSCad
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Fehler beim ersten Programmstart von ECSCad (1073 mal gelesen)
WolfgangE
Sehen Sie sich das Profil von WolfgangE an!   Senden Sie eine Private Message an WolfgangE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WolfgangE
erstellt am: 22. Aug. 2003 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Meldungen_ECSCAD.pdf
Hallo ECS-Gemeinde.
Ich habe ECSCad fehlerfrei installiert, das Programm läuft aber nicht.
Beim Start von ECSCad erhalte ich diverse Fehlermeldungen, siehe Anhang (es handelt sozusagen immer noch um den ersten Start, bis zum Registrierungs-Dialog bin ich noch gar nicht gekommen.)
Installiert wurde:
ECSCad 5.0 Standard AddOn
auf ACad2000 mit ServicePack 1 + 2
Betriebssystem: WindowsNT 4.0 mit Sevicepack 6a.
Arbeitsspeicher: 650 MB
Prozessor: 850 MHz
Weiß irgendjemand Rat?
Mit Dank im Voraus, ciao,
WolfgangE
NorbertE
Sehen Sie sich das Profil von NorbertE an!   Senden Sie eine Private Message an NorbertE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für NorbertE
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WolfgangE 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ein Virenscanner aktiv? Wenn ja, diesen deaktivieren und nochmal versuchen.
Vielen Erfolg
Norbert
WolfgangE
erstellt am: 12. Sep. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Norbert,
Virenscanner ist es nicht. Ich habe mittlerweile vom ECS-Support eine Rückmeldung erhalten. Die Standalone-Version von Access, die mit ECS 5.0 installiert wird, hat negative Auswirkung auf MS-Access, wenn WindowsNT installiert wird. Das geht so weit, dass Access nicht mehr funktioniert. Und da ECS nun mal auf Access aufbaut, funktioniert das ganze nicht mehr.
Hier müsste die Access-Standalone von ECS 4.5 installiert werden. Der Kunde überlegt sich aber gerade, ob der Rechner nicht einfach neu installiert und mit Windows2000 versehen wird.
Trotzdem danke für die Antwort.
Ciao,
WolfgangE
