  eXs
  Strompfadmakro?
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Strompfadmakro? (914 mal gelesen)
ekr
Energieelektroniker
Sehen Sie sich das Profil von ekr an!   Senden Sie eine Private Message an ekr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ekr
erstellt am: 15. Jul. 2003 11:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo leute,
habe erst seit kurzem ecscad 5.0.
Kann mir jemand sagen, wie ich die Strompfadanzahl bei DIN A3 oder A4 vergrößere. Im Moment werden nur 8 Strompfade angezeigt. Muss ich dafür ein neues Strompfadmakro erstellen? Wenn ja, wie geht das genau?
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 28. Jul. 2003 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ekr 10 Unities + Antwort hilfreich
um die Anzahl der Pfade zu erhoehen muss eigentlich nur im Seitenformat bei dem Strompfadbereich die Breite der Pfade geändert werden. Die Anzahl der Pfade berechnet sich aus Max-Min/Inkr., also gibt es bei 420-20/50= 8 Pfade. ecscad ermittelt die Querverweise aus diesen Daten, das Strompfadmakro dient nur zur graphischen Darstellung im Schriftfeld. Ein Strompfadmakro besteht nur aus so vielen Fragezeichen, wie Pfade benötigt werden.
Tip zur Erstellung: Leere Seite anlegen mit dem gewuenschten Format, Fragezeichen an die gewuenschten Stellen platzieren und als Makro abspeichern. Bezugspunkt X sollte immer 0 sein, Y in der Höhe der "?". Dann dieses Makro im Seitenformat angeben und bei Pos. der Strompfade im ersten Feld den Y-Wert eintragen. Die weiteren Felder sind fuer JIC. Steht auch im Handbuch 4.5 (Seite 41)...
Armin
ekr
Energieelektroniker
erstellt am: 28. Aug. 2003 06:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Armin.
Bin schon ein Stück weiter. Habe bis jetzt mit CADdy++ gearbeitet, ecs ist aber viel umfangreicher, meine ich. Muß am besten noch eine Schulung machen.
ekr
