  eXs
  Titelblatt
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Titelblatt (1038 mal gelesen)
m.becker
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von m.becker an!   Senden Sie eine Private Message an m.becker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.becker
erstellt am: 05. Sep. 2002 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe noch wenig Erfahrung mit ECS-CAD und möchte das im Programm fertige Titelblatt neu gestalten, d.h. die grapische Darstellung verändern und die komplette Beschriftung vom Umfang her und auch inhaltlich verändern (Englisch). Habe schon ein neues Projekt erzeugt und das Blattkopfmakro "Titelblatt" angelegt. Laut Benutzerhandbuch kann man nun die Darstellung jederzeit abändern, aber nirgends steht, wie das funktioniert.
Bitte um Hilfe!
Danke.
m.becker
kartakos
Sehen Sie sich das Profil von kartakos an!   Senden Sie eine Private Message an kartakos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kartakos
ASUS P4C800 De Luxe 3,04GHz 2GB SDRAM Gloria II 64MB 2x SATA 200GB
Monitor 24" ECOMO 850
Inventor 10 Pro ECSCAD aeroII
3D Studio MAX 7.5
erstellt am: 09. Sep. 2002 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.becker 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo m.becker
meinst Du den Zeichnungsrahmen?
gruss kartakos
HessiJames
Sehen Sie sich das Profil von HessiJames an!   Senden Sie eine Private Message an HessiJames  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HessiJames
erstellt am: 26. Sep. 2002 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.becker 10 Unities + Antwort hilfreich
das Titelblatt ist ein einfaches Makro (wie ein Blattkopf auch), das man bei Änderung über den QuickPick manuell auf eine leere Seite (Blattkopf ausblenden) einfügt und dort beliebig editieren kann (Grafik, feste Texte, Verwendung anderer Variablen) -> Handbuch ecscad 4.5, Kapitel 8, an Seite 208
Sollen feste Texte im Titelblatt (oder Blattkopf) als Fremdsprache erscheinen, dann werden die festen Texte einfach als Fremdsprachentext (Button "Fremdsprachentext" bei Texteingabe)definiert. Die variablen, projektspez. Angaben werden dann in der entspr. Dialogbox (Projektbeschreibungen, Blattbezeichnungen,...) als Fremdsprachentext (Button "Fremdsprachentext") eingetragen.
Viel Erfolg!
HessiJames
