 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Betriebsmittelpläne für EVU (907 mal gelesen)
P. Bitsch Mitglied Industriemeister Elektro
 Beiträge: 49 Registriert: 18.05.2001
erstellt am: 26. Apr. 2002 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herber Klaus Mitglied CAD-Techniker
 Beiträge: 4 Registriert: 12.10.2001
erstellt am: 27. Apr. 2002 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Bitsch
Hallo, Betriebsmittelpläne sind direkt nicht möglich. Man(n) oder Frau kann sich hier weiterhelfen, indem ein Referenzsymbol als Klemplettdarstellung so gestaltet wird, das es im Anhang auf alle Teilsymbole verweist. Jetzt hoffe ich nicht zu viel Verwirrung angestiftet zu haben. Bei der Auswahl einer CAE-Software muss man auch grundsätzlich schauen, wo es historisch zu suchen ist ( wofür wurde es eigentlich entwickelt). Hier ist nun einmal Ruplan, historisch durch AEG über Debis, im Energiesektor zu suchen. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
django Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 3150 Registriert: 12.02.2002 EPLAN 3.33 EPLAN 5.xx P8 1.9.6 P8 1.9.10 P8 1.9.11 P8 2.0.9 P8 2.7 HF10 bis V2025 alle Prof. Viele Tools und Scripte
erstellt am: 05. Mai. 2002 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Bitsch
Hallo Klaus, hast du so etwas schon mal gemacht mit den Betriebsmittelplänen ? Falls ja ist es möglich das du mir mal so ein Projekt zu mailen kannst. Wäre dir dankbar dafür. mfg Winkler Manfred Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2002 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Bitsch
Hallo Manfred, praktisch habe ich dies noch nicht gemacht. Anhand eines Projektes, welches mir dxf-mäßig übergeben wurde, kam mir die Idee, dies ähnlich zu gestalten, wenn ich es brauche. Es gab allerdings bisher keinen Anlaß hierzu. Du mußt Dir vorstellen, eine Schützspule ist nur noch Tochtersymbol. Das Referenzsymbol, welches grafisch alle Bauteile aufweist, wird auf den Z-Seiten platziert und verweist dann auf die Stromlaufpläne. ------------------ Gruss Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Mai. 2002 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Bitsch
HansQ Mitglied Technical Consultant CAE
 Beiträge: 45 Registriert: 31.07.2002
erstellt am: 07. Aug. 2002 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Bitsch
Hallo zusammen, ich mische mich einfach mal in die Diskussion ein. Bei ecscad gibt es zur Zeit kein Modul mit dem man Betriebsmittelpläne erstellen kann. Es gibt aber einen Trick mit dem man Betriebsmittelpläne herausbekommt. Vorgehensweise für ecscad 4.5: Man muss das Referenzsymbol (PS1) zu einem Tochtersymbol (PS2) umdefinieren. Als Referenzsymbol wird das Symbol erstellt, was nachher im Betriebsmittelplan platziert wird. Natürlich muss auch die VDB-Definition geändert werden. Als drittes habe ich ein GS3-Symbol (allgemeines QVW-Symbol) erzeugt. Diesem Symbol können auch Attribute mitgegeben werden die automatisch mit Werten aus der Artikeldatenbank gefüllt werden. Dieses Symbol platzieren Sie im Betriebsmittelplan und weisen ihm dem ersten Referenzsymbol zu. Dann Blenden Sie das BMK und den QVW-Toggle aus. Im Anhang finden Sie die Datensicherung eines Projektes und eines Symbolkataloges das mit ecscad 4.05.03 erstellt worden ist. Bei ecscad 4.0/4.1 gilt grundsätzlich die gleiche Vorgehensweise. Es besteht nur nicht die Möglichkeit ein GS3-Symbol zu erstellen. Hier muss ein GS1-Symbol erzeugt werden, dass ohne Artikel und ohne BMK platziert wird. Der angehängte Symbolkatalog sollte mit ecscad 4.0/4.1 zu lesen sein. Mit freundlichem Gruß Hans Quaglia Mensch und Maschine Software AG [Diese Nachricht wurde von HansQ am 07. August 2002 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HansQ am 07. August 2002 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2002 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für P. Bitsch
