  eXs
  ecs-Publisher
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ecs-Publisher (1327 mal gelesen)
pascal.distel
Anlagenautomatiker/CAD-Schema
Sehen Sie sich das Profil von pascal.distel an!   Senden Sie eine Private Message an pascal.distel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pascal.distel
eXs Pro 2025 64-Bit, 25.0.1.58
erstellt am: 03. Sep. 2025 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo geschätzte CAD-Community.
Gibt es im eXs-2025 auch die Möglichkeit PDF-Einstellungen vorzunehmen wie dies im ecscad 2019 im PDF-Publisher der Fall war?
Ich meine da spezifisch die Einstellungen der Farben und der Erweiterten Option. Da konnte man ja festlegen welche Farbe auf dem PDF ausgegeben wird für Beispielsweise Blau. Dies konnte man so einstellen, dass für Blau die Farbe Schwarz auf dem PDF ausgegeben wird. Eine solche Möglichkeit suche ich nun auch im eXs.
Bitte um Eure Mithilfe, Danke.
FG Pascal Distel
highway45
Bastler mit Diplom
Malen nach Zahlen
erstellt am: 03. Sep. 2025 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Du wirst sicher mehr Antworten bekommen wenn du im Fachforum fragst.
Welches das ist findest du in deinem Profil.
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 04. Sep. 2025 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pascal.distel 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Pascal,
du bist hier schon richtig!
Natürlich geht das  am einfachsten Zeig ich dir das in einer kurzen Remote Session, falls dir die online Help nicht bereits die Lösung liefern sollte. Auch hier ist aber unbedingt dem Konfigurationslevel Rechnung zu tragen, zum Testen auf Benutzer ist ok, will man es für alle "richtig" zur Verfügung stellen, ist das wie immer unter Unternehmen zu konfigurieren.
Systemeinstellung -> Unternehmen (/ Benutzer) -> Ausgaben PDF, ein Kundenspezifisches Setting anlegen und unter Farben einstellen. Eine gute Kopiervorlage dürfte die im Auslieferzustand vorhanden Monochrom Settings sein.
Hinweis:
Was es aber nicht mehr gibt in Zusammenhang der Farben die Strichstärken zu steuern, das war ein Ansatz aus den 80'er und ist gut dass es nun so ist.
Wir übernehmen grundsätzlich alles wie es AutoCAD behandelt. Also willst du dickere Striche macht man sich eine entsprechender Linien Typ oder gezielt die Strichstärkenanpassung mit ACAD Boardmitteln.
meine Kontaktdaten hast du ja, wenn ich es im Detail zeigen darf, lass es mich wissen
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePao
pascal.distel
erstellt am: 04. Sep. 2025 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePao.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Ich weiss jetzt also schon mal das dies wie bekannt gehen sollte und werde mich bei bedarf mal damit auseinandersetzen.
Ich spüre/denke, dass dies in Zukunft mal ein Thema sein wird, da ein Bedarf in diese Richtung von einem Kunden schon mal
angesprochen wurde.
Werde mich also mal bei notwendigem Bedarf bei Dir melden.
FG Pascal Distel
pascal.distel
erstellt am: 05. Sep. 2025 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePao.
Vielen Dank für Deinen Hinweis.
Konnte nun dadurch das Gesuchte und gewünschte finden.
-> Systemeinstellungen -> Ausgabe -> PDF -> gewünschte PDF-Einstellung -> Farbzuweisung
Danke...
FG
Pascal Distel
