  Autodesk Alias Design
  von Alias nach rhino...iges/step..einstellungen?
Autor Thema:  von Alias nach rhino...iges/step..einstellungen? (1235 mal gelesen)
einsiedlerkrebs
stundent
Sehen Sie sich das Profil von einsiedlerkrebs an!   Senden Sie eine Private Message an einsiedlerkrebs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsiedlerkrebs
erstellt am: 13. Feb. 2008 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo forum!
ich habe gleich mal eine kleine frage mitgebracht:
ich habe hier etwas in alias gemodelt und möchte dieses nun nach rhino exportieren da ich dort rendere.
also format habe ich iges oder step genommen. funktioniert auch soweit.
aber gerade bei iges habe ich ein paar probleme: manche flächen kommmen in rhino unsauber an, eingedellt oder "fleckig" also nicht renderfähig.
das selbe passiert auch bei step alledings etwas seltener.
auch wenn ich die daten vorher in alias etwas vorbereite: history löschen, curven raus, templates raus, stitchen usw...
kann jemand mal ein paar tipps zum exportieren und den damit verbundenen einstellungen geben? im bezug auf rhino.
was könnte/müsste man beachten?
beste grüße!
...vergiss nie dein handtuch..
fichl
CAD Konstrukteur / Modelleur
Sehen Sie sich das Profil von fichl an!   Senden Sie eine Private Message an fichl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fichl
WF2 M190/WF3 M60/
ICEMsurf 4.16.1
Catia V5-5 R2014
cinema 4D v12
Win7/64
One® Intel™ Core i7-720QM
16 gig ram
1GB GDDR5 for ATI FirePro M7740
JA! keine SPIELEKARTE mehr! :-)
erstellt am: 14. Feb. 2008 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsiedlerkrebs 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi einsiedlerkrebs!
also generelle Verbesserungen kann ich Dir nicht versprechen,
ich kann Dir nur sagen, dass grundsätzlich die *.step Schnittstelle
besser funktioniert.
Bin in studiotools nicht so bewandert  ,
aber haben die nicht auch eine vrml (*.wrl) Schnittstelle?
Dann würd ich die mal ausprobieren (Achtung! hier musst du auf die Schattierungsqualität in den studiotools achten)
fichl
Hier war ich, hier bin ich und hier werd ich sein :-))
mokik
Industriedesigner
Sehen Sie sich das Profil von mokik an!   Senden Sie eine Private Message an mokik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mokik
erstellt am: 21. Apr. 2008 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsiedlerkrebs 10 Unities + Antwort hilfreich
Schönen Guten Tag!
Habe gerade auch mal ein wenig herumprobiert.
und iges aus AliasStudio 2009 ins Rhino4
importiert.Die Flächen sind gesticht mehr habe ich nicht gemacht.
Vielleicht liegt der Fehler eher in den Tolleranzen.
Die können unter Preferences_Construction Options_Tolerances_Fitting eingestellt werden.
Wird mich freuen wenn das hilft.
Kleine Frage am Rande:
Wiese renderst du nicht im AliasStudio?
Die Qualli ist um einiges besser als Flamingo...
Frohes schaffen noch
mokik
einsiedlerkrebs
stundent
erstellt am: 21. Apr. 2008 20:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hai servus,
danke für die antwort.
hatte das ganze dann schon rüberbekommen und sah auch gut aus. also die fächenübergänge aber die flächen wurden nicht als geschlossen angezeigt. naja egal fürs rendern hat es gerreicht. das nächste mal werde ich das mit stitchen probieren..(wenn ich das nicht sogar schon diesesmal probiert hatte)
flamingo ?! nene da gebe ich dir recht. nicht gut.
alias ist zwar ganz nett aber ich arbeite in rhino mit vray. und den finde ich dann doch besser/einfacher/schneller als alias...zum teil sicher auch gewöhnungssache was einfachheit betrifft aber die quali der bilder finde ich besser.
gruß!
