  Autodesk Alias Design
  motion blur
Autor Thema:  motion blur (553 mal gelesen)
Hom
Sehen Sie sich das Profil von Hom an!   Senden Sie eine Private Message an Hom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hom
erstellt am: 25. Sep. 2006 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo...
kann mir jemand sagen, warum der motion blur Filter unter render-globals nur funktioniert wenn ich mit raycaster rendere, nicht aber wenn ich mit raytracer rendere?
snowtiger
Dipl.Designer Transportation
Sehen Sie sich das Profil von snowtiger an!   Senden Sie eine Private Message an snowtiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowtiger
Dell M90
512 MB Nvidia GraKa
2048 MB RAM
XP pro
Alias Studio 12/13
Bunkspeed
Photoshop
Sketchbook
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hom 10 Unities + Antwort hilfreich
das kann eigentlich nicht sein.
das muss an den einstellungen liegen.
schau dir deine clipping near/ far einstellungen an.
Du wirst wahrscheinlich das übliche püroblem haben, daß der Caster ncihts mit der TRacer gemain hat.
Sprich wenn im Caster das Blur zu sehen ist heist das noch lange nicht, daß im tracer was zu erkennen ist.
Überprüf mal den Bereich des Blurs und mach mal ein paar testschüsse mit grossen wertesprügen dazwischen.
Grüsse Snow
May the Surface be With you
