 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: diagnostic shading nicht möglich? (1091 mal gelesen)
einsiedlerkrebs Mitglied stundent
 Beiträge: 27 Registriert: 11.06.2006
erstellt am: 28. Aug. 2006 20:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
gleich noch eine frage bzw ein problem: irgendwie geht diagnostic shading bei mir nicht. ist das evtl als problem bekannt? oder muss ich zusätzlich etwas einstellen? wäre nett wenn jemand das mal erklären könnte... gruß...! ------------------ ...vergiss nie dein handtuch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
snowtiger Mitglied Dipl.Designer Transportation
 Beiträge: 14 Registriert: 19.09.2006 Dell M90 512 MB Nvidia GraKa 2048 MB RAM XP pro Alias Studio 12/13 Bunkspeed Photoshop Sketchbook
erstellt am: 19. Sep. 2006 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einsiedlerkrebs
erstellt am: 19. Sep. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus! ja ich befürchte auch das es an der graka liegt. eine nvidia geforce go 7400. in einem notebook(1024 ram, dual core, 100 gb). (auf meinem desktop habe ich das ganze noch nicht probiert.) kann man das shading nicht auch softwaregestützt laufen lassen(wie z.B. rhino)? oder geht es nur über die hardware? neueste version ist installiert...(13) beste grüße! ------------------ ...vergiss nie dein handtuch.. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2006 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einsiedlerkrebs
nein umstellung ist wegen der Befehlsätze nciht mgl. Ein positifves Feature von alias ist halt das es auf open Gl befehlsätzen rechnet und deswegen sehr genau sein kann.... lange sinnlose disskussionen um 3DFX V. OpenGL spare ich mir hier. Aber ich fürchte nimm alias 12.01 maximal und werd glücklich, denn die 13 wirst du mit den (echt geilen) per pixel shadin nciht ins laufen bringen. Das selbe problem hatte ich mit der dell m60 maschiene die immerhin von alias certifiziert ist. naja viel glück S ------------------ May the Surface be With you Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
campasa Mitglied student
 Beiträge: 166 Registriert: 23.01.2007 Beiträge: 44 Registriert: 23.01.2007<P>HP XW 4400 mit Quadro FX 1500, Win XP Pro SP2, AliasStudio 2009, SWX 07 (Student ed), Rhino 3.0...
erstellt am: 23. Jan. 2007 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für einsiedlerkrebs
Hi, bei mir ist das gleiche Problem und noch ein großes dazu: Seit gestern läuft mein Renderer nicht mehr! ;-( Im Render menu auf render und weder raytracing, raycasting noch powertracing und-casting startet. Fehlermeldung: "Waiting for connection from rendering" Nach ca 2min kommt: "Gave up waitung for connection..." "Render failed." Muß dazu sagen, es war schon möglich vorher! Hat jemand einen Tip, woran es liegen könnte? Jemand Ähnliches erlebt? Danke für´s Zuhören! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
