  Autodesk Alias Design
  viewing menü editieren? tastenbelegung ändern?
Autor Thema:  viewing menü editieren? tastenbelegung ändern? (1000 mal gelesen)
einsiedlerkrebs
stundent
Sehen Sie sich das Profil von einsiedlerkrebs an!   Senden Sie eine Private Message an einsiedlerkrebs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für einsiedlerkrebs
erstellt am: 28. Aug. 2006 20:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich kämpfe mich gerade durch studiotools. nun eine kleine frage.
kann man irgendwie die tastenbelegung der maus ändern wenn es darum geht zu zoomen, bildausschnitt verschieben und drehen?
bis jetzt habe ich nix gefunden...evtl bin ich mittlerweile auch betriebsblind...
vielen dank im voraus!
gruß...
...vergiss nie dein handtuch..
snowtiger
Dipl.Designer Transportation
Sehen Sie sich das Profil von snowtiger an!   Senden Sie eine Private Message an snowtiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowtiger
Dell M90
512 MB Nvidia GraKa
2048 MB RAM
XP pro
Alias Studio 12/13
Bunkspeed
Photoshop
Sketchbook
erstellt am: 19. Sep. 2006 23:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für einsiedlerkrebs 10 Unities + Antwort hilfreich
das sind standarts,
wenn du die verändern willst geht das nur windowsseitig.
du kannst sicher die befehle verändern aber nicht die mousetasten.
May the Surface be With you
