  Autodesk Alias Design
  Verrundung
Autor Thema:  Verrundung (2064 mal gelesen)
Julia80
Sehen Sie sich das Profil von Julia80 an!   Senden Sie eine Private Message an Julia80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julia80
erstellt am: 24. Mai. 2006 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein kleines Problem.
Ich möchte die Kanten einer Maus verrunden, aber ich krieg es nicht hin. Es sollte eine variable Kantenverrundung werden. Was mach ich falsch?
Danke für die Hilfe
Julia
snowtiger
Dipl.Designer Transportation
Sehen Sie sich das Profil von snowtiger an!   Senden Sie eine Private Message an snowtiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für snowtiger
Dell M90
512 MB Nvidia GraKa
2048 MB RAM
XP pro
Alias Studio 12/13
Bunkspeed
Photoshop
Sketchbook
erstellt am: 19. Sep. 2006 23:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julia80 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Julia,
also erst einmal würde ich Dir empfehlen dafür nicht das Kantenverrundungstool von Alias zu verwenden, denn das ist bis auf normale Fillets sch..., es produziert zu viel Geometrie.
Aber projiziere von einer praktikablen Ánsicht eine saubere Linie in der Art wie dein Fillet /Verrundung sein soll auf deine Maus trim/ dann Blendcurve zwischen die beiden Kanten.
Mit dieser Blendcurve baust du dann eine Verrundung durch Birail Kanten auf Curvature gestellt.
klingt sehr schwer ich weiß... ist aber auch ein wenig abstrakt es am rechner ohne bilder zu erklären.
wenn weitere fragen sind mail mich an..
grüsse
Snow
May the Surface be With you
