Autor Thema:   Dichte veränderlich über der Zeit (1222 mal gelesen)
noir333
Sehen Sie sich das Profil von noir333 an!   Senden Sie eine Private Message an noir333  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noir333
Dell Precision 450 Dual Xeon, 2MB RAM,
XP SP2, NX3
erstellt am: 20. Mrz. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Fluent-Gemeinde,
ich möchte eine Strömung mit 2 Phasen simulieren, ein gasförmige und eine flüssige. In der flüssigen Phase soll sich die Dichte über der Zeit verändern, die Dichte soll über der Zeit abnehmen.
Hat jemand einen Tip, wie man das in Fluent umsetzen kann?
Wir benutzen Fluent Version 6.2.
Vielen Dank für Eure Antworten.
pmax
Sehen Sie sich das Profil von pmax an!   Senden Sie eine Private Message an pmax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pmax
erstellt am: 20. Mrz. 2006 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du musst UDF benützen
noir333
XP SP2, NX3
erstellt am: 21. Mrz. 2006 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo pmax,
vielen Dank für den Tipp, hast Du ein Beispiel, wie so ein udf aussehen muss?
pmax
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
einfach der Zeit in diese UDF führen:
#define RHO0 869.2
#define P0 0.0
#define KAP 6.66e-10
DEFINE_PROPERTY(density,c,t)
  return RHO0*(1.0+KAP*(C_P(c,t)-P0));
Ulrich Heck
OpenFOAM Tool Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Ulrich Heck an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrich Heck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrich Heck
CastNet (DHCAE Tools)
OpenFOAM
CalculiX
erstellt am: 21. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
mehr Infos zum Einsatz von udfs steht im Udf-Handbuch, Beispiel hier: http://eng.snu.ac.kr/down/on-line-documents/fluent/help/html/udf/node15.htm
Speziell Material: http://eng.snu.ac.kr/down/on-line-documents/fluent/help/html/udf/node80.htm
Aber vorsicht: Dichte lt. Handbuch nur Temp-veränderlich. Bin gespannt, ob der Vorschlag von pmax funktioniert.
Ulrich
Dr.-Ing. Ulrich Heck
ulrich_heck@dhcae.de
http://www.dhcae.de
pmax
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
der Beispiel mit UDF ist hier nur ein Beispiel für Kompressibilität
pmax
erstellt am: 21. Mrz. 2006 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noir333 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pmax:
hallo,
der Beispiel mit UDF ist hier nur ein Beispiel für Kompressibilität von Flussigkeit, und ist mit Schallgeschwindigkeit gekoppelt.
Man muss also nur die Struktur vom dies UDF benützen
noir333
XP SP2, NX3
erstellt am: 21. Mrz. 2006 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die guten Antworten,
ich werde mal schauen, ob ich das hinkriege....
noir333
XP SP2, NX3
erstellt am: 05. Apr. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Hilfe, es geht wunderbar.......
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
