  FLUENT
  Fluent Adjoint Solver
Autor Thema:  Fluent Adjoint Solver (776 / mal gelesen)
CAD91
Sehen Sie sich das Profil von CAD91 an!   Senden Sie eine Private Message an CAD91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD91
erstellt am: 29. Jan. 2021 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich bin recht neu in Fluent und würde mich über Eure Hilfe sehr freuen.
Ich habe einen Würfel der im inneren ein Kanall hat durch den wasser strömt und somit den Würfel Kühlt.
Der Kanall im inneren soll dann mit Adjoint Solver optimiert werden um die Kühlung zu verbessern.
Welche Einstellungen würdet ihr mir empfehlen?
Ich habe es jetzt mit folgenden Einstellungen Simuliert. (Bild)
Das ist jetzt ein vereinfachtes Modell. Im richtigen Modell ist die wärmequelle breit verstreut und der Kühlkanall aufwändig konturnah konstruiert.
Die CFD Simulation läuft recht Stabil und konvergiert auch.
Wenn ich jetzt den Adjoint Observable auf Pressure drop rechne bekomme ich ein Ergebnis.
Es rechnet mir auch eine Veränderung des Wertes aus, jedoch sehe ich keine Veränderung am Netzt selbst.
Woran kann es liegen?
Beim gleichen Kühlkanall aber ohne den Würfel funktioniert es und ich sehe wie sich das Kanll verändert.
Später kommen noch die Observables die auch Heatflux und Temperatur mit einbeziehen. Aber erstmall sollte denke ich mal pressure drop funktionieren.
Ich wäre über jede Hilfe und Rat sehr dankbar
