 | Die ThinkDays ’26 sind gestartet bis 27.11.2026 - Jetzt bis zu 45% Rabatt sichern <<, eine Pressemitteilung
Thema: Übergabe 3D-Daten an Fluent (1005 mal gelesen)
jens Mitglied
 Beiträge: 664 Registriert: 05.07.2000
erstellt am: 14. Mrz. 2013 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir (bzw. unsere Anwender) arbeiten mit der Architektur CAD ArchiCAD. Nun steht die Aufgabe, 3D-Daten an eine FLUENT zu übergeben. Als Export steht zur Verfügung: - dwg - 3DS - VRML - obj (WaveFront) ... und noch ein paar Rendererformate - IFC Nun die Frage welches der Formate ist zur Übergabe an Fluent geeignet? Wenn keines davon, gibt es Konverter? Danke und viele Grüße, jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stason Mitglied Dipl. Ing (FH) M'bau
 Beiträge: 214 Registriert: 24.04.2006 Windows 2008 Server Enterprise 2*32 Intel Xeon E5-4650 512 GByte RAM Creo 3.0 PDM Link 10 ANSYS 18.2 Mathcad Prime 4.0
erstellt am: 18. Mrz. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für jens
Hallo Jens, ich denke ja erstmal soll ein Netz rein bzw. muss die Geometrie CFD gerecht defeatured werden. Welchen Preprocessor benutzt Ihr denn ? Der ANSYS Design Modeler kann als externe Geometrie .dwg importieren. Gruß, Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| | Prototyping Engineer N3XT (m/f/d) | | About the role: The Prototyping Engineer turns concepts into working hardware, fast. You take an idea from a whiteboard sketch to a demonstrator that flies, drives or detects something in the field, and you do much of the building yourself: mechanical design, electronics integration, printing and machining, wiring, first flight and drive tests. You work ... | | Anzeige ansehen | Feste Anstellung |
jens Mitglied
erstellt am: 18. Mrz. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
