  FLUENT
  Interne Strömung(en) und Wärmequelle in Solid
Autor Thema:  Interne Strömung(en) und Wärmequelle in Solid (1509 mal gelesen)
Champlix
Ingenieur Maschbau
Sehen Sie sich das Profil von Champlix an!   Senden Sie eine Private Message an Champlix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Champlix
Aktueller CAD Rechner mit 12 GB Ram und Spezialgrafikkarte.
erstellt am: 13. Dez. 2012 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
ich versuche mir seit Wochen verzweifelt die Geheimnisse von CFX beizubringen (warum müssen alle komplizierten Tutorials und Anleitungen auch noch IMMER auf Englisch sein?).
Problem:
Ich will Wärme von einem Solid in ein anderes Solid fließen lassen (durch Temperaturdifferenz). Das Heißere Solid, bzw. das das eine Qärmequelle darstellt und Wäreme durch Wärmeleitung an das andere Solid abgibt wird aber gleichzeitig von der anderen Seite von Wasser umspült. Dieses Wasser soll ebenfalls, genau wie das kältere Solid, Wärme von dem heißeren Solid aufnehmen.
Frage:
Wie muss ich meine Domains, Boudary Conditions und Interfaces modellieren, damit das funktioniert? Habe da schon wahlos ausprobiert aber leider erwärmt sich das kühlere Solid anscheinend nicht. Und das umgebende Wasser ebenfalls nicht. Mein heißes Solid ist im Postprocessing allerdings tatsächlich heiß. Folglich scheint etwas bei den Domänenübergängen (Interfaces?) nicht zu stimmen, oder?
Besten Dank schon mal für die Hilfe!
Abgesehen davon kommen jetzt immer die folgenden Fehlermeldungen und der Solver bricht noch vor der ersten Iteration ab. Leider habe ich keine Idee was ich dagegen machen soll:
Error interpolating results onto the new mesh: C:\Program Files\ANSYS
Inc\v140\CFX\bin\winnt-amd64\solver-pcmpi.exe exited with return code 1.
|                  ****** PROBLEM REPORT ******                    |
| Subsystem: Input and Output                                        |
| Subroutine name: ErrAction                                        |
| Severity level: Fatal Error                                        |
| Error message number: 001100279                                    |
| Message:                                                          |
| Stopped in routine MEMERR
Thx@all!
