  FLUENT
  Mixture Öl und Luft
Autor Thema:  Mixture Öl und Luft (726 mal gelesen)
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Allerseits,
Mein Fluid ist ein Mix von Öl und Luft (etwa 90% zu 10% Volumen). Es handelt sich um eine steady state Analyse, wo dieser Mix beim Inlet rein fließen soll. S. Bild!
Ich versuche ein Modell zu bilden mit Multiphase, Mixture-Option.
1. Ist mein Ansatz der Richtige?
2. Es gibt eine Menge von anderen Dingen, die man mit berücksichtigen soll, wie Solver-Options, Interaction-Mechanisms, etc. Wo könnte ich einen Leitfaden finden.
Grüße, Moe
[Diese Nachricht wurde von farahnaz am 11. Sep. 2012 editiert.]
