  FLUENT
  Profile importieren
Autor Thema:  Profile importieren (1039 mal gelesen)
sukati
Sehen Sie sich das Profil von sukati an!   Senden Sie eine Private Message an sukati  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sukati
Inventor Profesional 2010
erstellt am: 15. Mai. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schönen guten Abend,
ich möchte eine Auslastemperaturprofil, also die static Tempretur, in einem anderen Modell als
Einlassbedingungen importieren. Dazu hab ich FILE-EXPORT-PROFILE und dann in dem sich öffnenden Fenster OUTLET und STATIC TEMPERATUR angewählt. Daraufhin WRITE. NUN wird eine .prof Datei erzeugt. Mach ich jetzt mein neues Modell auf gehe auf FILE-
IMPORT kann ich die neue Datei anwählen.
Das Problem ist das ich bei dem boundery conditions immer noch meine Einlasstemperatur vorgeben kann.
Diese müßte doch aber eigentlich über die importierte Datei vorgegeben sein?
Kann mir dazu jemand einen Tip geben wo mein Fehler liegt?
Vielen Dank.
Flight Physics Software Developer (m/f/d) for AIRBUS
Your Prospective Job:
For our renowned customer Airbus Operations you are acting as Flight Physics Software Developer (m/f/d) at the location Bremen. In this position you will design, build, and maintain world-class software solutions that support both current aircraft programs and the future of aviation.
Your Responsibilities:
  • Translate complex Flight Physics ...
Anzeige ansehen
stason
Dipl. Ing (FH) M'bau
Sehen Sie sich das Profil von stason an!   Senden Sie eine Private Message an stason  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stason
erstellt am: 22. Mai. 2012 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sukati 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt über di Auswahl Box in der als defult constant eingetragen ist
deine exportierte Temperatur aus dem Profil auswählen.
Stefan
